18.12.2009, 13:10
Сообщение от enot199
 Бендикс из зацепления с маховиком несразу выходит, во втягивающем смазка загустела/сильно грязная. Чревато только запоротым бендиксом.
Эта деталь дорогая? Если запорю ск. стоит поменять?
18.12.2009, 15:51
Нужно разорабрать стартер и смазать соленоид во втягивающем + направляющую якоря по которой передвигается бендикс. Если бы не бендикс, то теоретически снять втягивающее можно и без снятия стартера, хотя и крайне неудобно. Если губить бендикс до конца, то по стоимости он во всем известном магазине обойдется где то в 2300р + снятие и установка стартера.
18.12.2009, 22:56
звук утром был (-18), днем (-13) и вечером (-14) пропал!!!!!
18.12.2009, 23:34
Такая же фигня(( А до лета он не протянет?
19.12.2009, 04:17
А сколько проживёт только что выздоровевший тяжелобольной? Одному Богу известно. Возмозно с ослаблением холодов все звуки уйдут. На горячую звук есть?
19.12.2009, 16:11
мой звук вернулся...
и на горячую есть, специально попробовал...
19.12.2009, 23:14
Звук при запуске движка
А что это меняет? Есть он при запуске холодного движка или пропадает когда он уже разогрелся? Мне так кажется если клиника есть надо лечить по любому.
20.12.2009, 02:47
Такой же звук был до -18. Сегодня заводился, все нормально.
20.12.2009, 09:00
у меня уже год такой звук по утрам.надо стартер чистить.
20.12.2009, 11:17
в -13 стабильно звука нет... может просто стартер промерзает когда - такой звук и дает? надеюсь, летом не придется менять ничо )))
