10.02.2010, 10:27
А никто не в курсе насчет коробки на примеру на SR20DE, у меня тоже люфтит, а точнее при вывешенных колесах свободный ход колеса НА СКОРОСТИ примерно 20"(градусов).
Очень на нервы действует, особенно когда к светофору подъезжаешь тормозя двигателем.
МОжно ли это исправить малой кровью????
Все меняется...........
10.02.2010, 11:23
Сообщение от Goodween
 Всем привет. Гул устранить не так сложно, да и сальник поменять не проблема. Я бы на твоем месте для начала снял бы ее и выявил где люфтит. Там зазоры выставляются при помощи регулировочных шайб установленных на подшипнике. Точнее под ним. Подшипник со временем поднашивается и появляется люфт на дифференцале и как следствие гул. Вероятнее всего проблема в этом. Это не сильно сложно и по деньгам не дорого. Б/У купишь, а где гарантия что там все нормально и гудеть она не будет!?
Читай, тут все написано!
12.02.2010, 22:00
Какой вал проверять?? первичный или вторичный??? или может что то другое???
