16.12.2009, 14:14
Сообщение от Petrovi4
У меня на теране такая фигня была, пришлось поменять тормозные диски, износ был очень большой, протачивать некуда было,
педаль как бы под ногой ходила, по рельефу диска повидимому
я так понял, если кривые, то можно проточить? это дешевле, чем новые купить? а где протачивают то?
ну т.е. все-таки изначально вопрос как определить кривой или нет?
16.12.2009, 14:16
вручную сложно
но во первых все о своей машине год пробег когда чего
/autoclubman.ru/forum/
16.12.2009, 14:40
вручную сложно
террано 98 г.в. 5 дверей, бензиновый, пробег около 180т.км, прикупил с месяц назад, вот и разбираюсь че да как, когда чего
так а че делать то, если не определишь?
16.12.2009, 14:46
НЕ точить однозначно, по собственному опыту.
16.12.2009, 14:48
Биение тормозного диска вручную не проверить только на станке специнструментом типа микрометра и проточить можно там же. Ядумаю в Москве это не проблема вопро в цене.
16.12.2009, 14:51
Есть ещё одна бяка!
Когда диск холодный он имеет нормальный профиль. При начале движения тормозится нормально - без биения. При дальнейшем движении диск разогревается и его ведёт. Вот тогда появляется биение. Две проточки дисков не привели ни к чему. В холодном состоянии диски были идеальные! Вылечилось заменой дисков. Оказалось на диске была трещина.
16.12.2009, 14:52
Михалыч +100 . Хватает на пару недель, если ездить конечно. Знакомец проточил тоже как-то, радовался что дешевле чем новые диски в 10 раз. На след. день снова началось.
ЗЫ: правда то Мазда РХ8 была
16.12.2009, 14:53
Биение тормозного диска вручную не проверить только на станке специнструментом типа микрометра и проточить можно там же. Я думаю в Москве это не проблема вопрос в цене.
16.12.2009, 15:02
померь штангелем толщину диска , помоему не менее 21 мм должно быть, если запас есть то, откручивай диск ищи токаря, откручивай осторожно болты там ломаются на раз , любой токарь проточит, если тонкий диск то в магазин, я покупал в кунцево
16.12.2009, 15:09
хорошо, понятно, что точить не надо, а как понять какие менять?
