08.01.2010, 20:00
Сообщение от POZITIV
 замыкание 1и8 контактов чёт не памагло
наверное контакт в разъеме плохой был. пробуй еще. сбрасывается элементарно. лучше сделать тонкие иголочки - дырочки в разъеме очень маленькие
08.01.2010, 20:23
Сообщение от C3-PO
я взял кусок одной жилы из тырнет кабеля, так скать слаботочки восьмижилки, он веть дастаточно тонкий, да? может на англичанках не канает такой сброс?
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
09.01.2010, 22:47
Нет смысла тыкать 1-8,там даже один конец не припаен к розетке,видно открутив панель,так что полная лажа,пришлось отчинить 600 за снятие ошибки.А реальный способ никто не накатил,ну не может что б из жадности,скорее не знает никто,как просто скинуть.Печально.
09.01.2010, 23:07
я сбрасывал ошибку так:
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет
моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если
0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика.
Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5
раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по
кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить
зажигание. Проверить, заново провести диагностику
10.01.2010, 10:46
может и не канает. но сильно сомневаюсь что англичанки 02 года уже так сильно отличаются от японок конца 01.
10.01.2010, 10:52
у меня получилось проводки воткнуть раза с 3-его. потом сделал специальные провода с кнопкой. сейчас комп поставил и забил....
11.01.2010, 08:43
перепробавал все вышеуказанные методы и способы, ха, не один не подошёл...абидна
11.01.2010, 22:05
Нинадопробовать,ибо бред.Не задействованы указанные провода,а два прихлопа три притопа полная чушь,еще багажником похлопай.
24.01.2010, 08:59
после 50 включений зажигания
ошибка пропадает сама
02.03.2014, 17:29
Здрасте! Нужно сбросить ошибку. Все делаю, как написано в FAQ, да и здесь 5-ю постами выше. Дохожу до 3-го пункта и все. Чек не загорается! Хоть сдохни! Че делаю не так?
