Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
07.03.2006, 23:11
Приёмник брелков встроен в Smart Entrance Control Unit, этот же блок выводит силовые сигналы на замки. Не думаю, что хорошая мысль влезать в этот блок и искать там управление. Подключать надо, как пишет Autosecurity: "Если же схемой ЦЗ данная функция не предусмотрена, то придется отрывать привод замка водительской двери от ЦЗ автомобиля , открытие водительской двери в этом случае будет осуществляется при снятии автомобиля с охраны, а остальных дверей - по доп. каналу сигнализации"
Всё относительно (с)
08.03.2006, 10:41
Сообщение от Жорж
Если же схемой ЦЗ данная функция не предусмотрена, то придется отрывать привод замка водительской двери от ЦЗ автомобиля , открытие водительской двери в этом случае будет осуществляется при снятии автомобиля с охраны, а остальных дверей - по доп. каналу сигнализации.
Правильно ли я понимаю, что при этом будет потеряна функциональность управления ЦЗ от штатного брелка?
Абсолютно верно, т.к. привод замка водительской двери будет отключен от блока ЦЗ на открытие.
С Уважением, Autosecurity.ru
08.03.2006, 15:22
Всем добрый день.
Как вариант, устанавливаете Slave-систему, http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=210, например, Fortress Type 1 Slave 3, http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_...&prod_id=597#1, с пейджером Radius 1000 , http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_...&prod_id=596#1, и все у вас работает, как и штатная сигналка. Пусть пейджер без экрана, зато дальность действия выше, и сама сигнализация надежнее.
08.03.2006, 22:15
Сообщение от Autosecurity.ru
Сообщение от Жорж
Хмм...и зачем же так подключать??? Можно подключить так:
Контакты реле сигналки: ЦЕНТР - сине/красн к активатору
НЗ- сине/красн к блоку SECM
НР- к +
вышеуказанное реле(встроенное или внешнее) управляет вод. дверью.
Для остальных- реле, управляемое доп. каналом, подключается также, "в разрыв", только провод красно/чёрн
Так штатные ключ-брелки будут работать.
09.03.2006, 08:24
НР- к +
А блок управления ЦЗ это нормально принимает, или все-таки пищит, как ненормальный, после такого открытия?
09.03.2006, 16:27
Сообщение от АВТО-АСС
Всем добрый день.
Хочу спросить, а куда там можно подцепить выход второй зоны датчика движения? Я слышал, что ко входу датчика вибрации. Вот только сомневаюсь, напрямую ли, да и где он это вход. Картинку бы...
Да и кстати, возможно ли подключить на этой сигналке раздельное управление замками?
09.03.2006, 19:13
На сколько я помню, вы сами решили апгрейдить систему..... Датчики в ней возможно ставить в параллель к уже установленым.
Все подробности по подключению и раздельному открыванию могу рассказать в аське....ваша у меня в контактном листе есть.
СУВЖ
Александер
> Защита от угона
