06.12.2009, 09:28
да компресию мерил недавно 13
06.12.2009, 17:36
Расход масла главным образом обусловлен из-за элипсности и конусности цилиндров, проще говоря выработка на цилиндрах - ремонт двигателя.
Реже: не значительный перегрев двигателя, масленные кольца "съеживаются", залегают в поршнях, теряют эластичность и не снимают масло со стенок цилиндров - ремонт двигателя.
Еще реже: закоксование маслосъемных колец - очистка камеры сгорания.
Что касается течи масла: при расходе масла 700-800 г на 1000 км в масле должен быть весь двигатель и днище автомобиля.
З.Ы. Что касается мифа - поменять маслосъемные колпачки на клапанах и дело с концом - решает проблему частично, либо не рашает вовсе.
06.12.2009, 21:41
один раз был небольшой нагрев двигла но стрелка температуы не доходила до мах и, не кипел движок что и это может повлиять ?? да к стати о течи масла под машиной сухо не капельки!!и когда машина работает выхлоп не каптит нормального цвета тогда где это масло сгорает не хрена не пойму???
Так кто нибудь подскажет как менять прокладку вентиляции картерных газов?? пожалуйста!!
06.12.2009, 21:54
подскажите какой взять раскооксовыватель и как им пользоватся? очень надо!
06.12.2009, 22:27
Промерий правильно компрессию с добавлением масла , грамотные мастера расскажут , в чем проблема , в маслосъемных или с кольцами . Сами ведь себя не лечите незнакомыми таблетками или по знакомству рекомендованными !
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
07.12.2009, 13:23
У меня сабжевая проблема, расход литр на тыщю, началось на 200 тыщях, думаю менять кольца, колпачки и верю што будет мне щястье!!!
07.12.2009, 16:55
Возможно проблема просто в маслосъемных колпачках. Комплект стоит рублей 400, заменить самому можно.
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
07.12.2009, 17:46
Определяется элементарно- если колпачки сдохли, свечи будут в масле. (нижняя часть резьбы)
