07.12.2009, 10:16
Если проблема в катализаторе, то терялась бы мощность? Динамика у машины хорошая.
07.12.2009, 12:58
когда катализатор холодный, то машина ведёт себя без каких либо проблем... а вот по мере его нагрева теряется и мощность вплоть до полной остановки... выхлопу то некуда деваться....
07.12.2009, 13:54
Сообщение от Kurbi
Consult это легко отлавливает, т.к. у R50 стоит по 2 датчика кислорода на каждый выпуск (один до катализатора, второй после).
Удачи на дорогах !
07.12.2009, 14:09
катализатор и без датчиков легко проверяется...
07.12.2009, 14:56
Сообщение от Kurbi
Расскажите как? Яма и руки есть
07.12.2009, 15:10
1. специфический запах из глушителя (что то типа тухлятинки)
2. приложите руку к трубе глушителя и сравните давление выхода отработавших газов на холодном и прогретом двигателе.
3. на прогретом двигателе при резком нажатии на газ понаблюдайте за гофрой, стоящей в системе выпуска перед катализатором. при неисправном катализаторе гофра будет надуваться.
если это всё таки катализатор, то лечится двумя способами.
1. дорого и надёжно. замена на оригинал.
2. разрезать глушитель и вытащить остатки катализатора. по виду они будут напоминать застывшую лаву из вулкана... вместо него вставить перегородки звуко и пламягасящие... этот момент самый сложный... потому как от него зависит дальнейший звук выхлопа... тут уж насколько опытным окажется мастер...
07.12.2009, 15:11
+ еще одно наблюдение. Утром когда завожусь из выхлопной клуб дыма синего, аж всю машину обволакивает, пахнет бензином
07.12.2009, 18:42
блин, говорю же - лямбда-зонд накрылся. свечи заливает, вот и глахнет. если подождать 20 минут, то снова заведется. если будешь эти 20 минут дрочить стартер то нальешь в движок бензина - вот он и горит потом, вот и валит дым..
Последний раз редактировалось Shurik, 07.12.2009 в 18:45.
Причина: 1,6
07.12.2009, 19:02
Сообщение от Black Jack
Если лямбда накрывается, комп сразу ловит (там сигнал чисто циклический), выдаст CheckEngine и запустит обходную программу. Что при запуске дымит и бензом пахнет не смертельно... Может свечи плохие? Смесь не сгорает. Надо подключать Consult и ездить глядя на него, пока не поймаете. Все таки думаю пропадает давление в рампе.
А через 20 минут как заглохнет, заводится и бензином пахнет или просто завелась как часики и вперед?
07.12.2009, 23:32
Сообщение от SanS
судя по машинам других производителей далеко невсегда электронная диагностика и бортовой компьютер "ловят" лямбду, очень часто они срабатывают только на "полное умирание" или даже, как на ранних ауди, просто работают по "аварийному протоколу".
Надо найти друга с аналогичной машиной и методом профессионального тыкка все что вызывает подозрение снять с него и поставить Вам, а потом постепенно возвращать Ваши запчасти на место, может и поймаете косяк.
Как вариант друга - купить коньяк и подъехать к адекватному ОД и по "дружбе и/или через коньяк" инженер по гаранти может ОЧЕНЬ поспособствовать  , у них в закрытой комнатке просто эльдорадо
Одна "знакомая" хонда CRV глохла очень похоже - оказалось в трамблере сгорел "один из датчиков которые впаенны в плату", причем не "целиком сгорел" а как-то наполовину и то работал - то нет,
чек не зажигался - СУ-А!!!!", искали 2 месяца...
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
