30.11.2009, 22:29
Нет у меня 1.6 литра
30.11.2009, 22:31
А из-за перегрева могут катушки плавиться?
01.12.2009, 11:34
Сообщение от Xedos
Сомеваюсь . от такого перегрева голову бы повело точно , а как антифриза уровень у тебя ? в порядке?
01.12.2009, 12:19
Катушки плавятся из-за разности потенциалов масс(на сигнальном выводе катушки появляется некое постоянное напряжение). Надо все выравнивать. Первое- минусовой провод АКБ. Второе- массы блока управления под панелью приборов.
01.12.2009, 16:15
начни с банального - проверь контакты
13.01.2010, 17:24
Прозванивал выводы на катушки:один "-", другой -"+",а третий и"+" и на "-" прозванивается! А на выводах форсунок: один "+", а второй также "+" и "-" . Это так должно быть? Если нет,то в чем причина?
13.01.2010, 23:06
1- зачистить и перезатянуть клемму крепления минусового кабеля акб к кузову. 2- Снять панели под торпедой слева и справа(бардачек) и проверить и протянуть кольцевые соединения проводки(слева и справа за магнитолой) на массу(там очень неудобно). Тоже сделать около мозгов за бардачком и слева за блоком предохранителей. Также еще соединение минусового кабеля с коробкой проверить. Больше там нечего делать.
14.01.2010, 17:17
гони скорее к електрику!!! коль проводами пахнет!
26.01.2010, 08:00
autocat!Спасибо за совет!
26.01.2010, 08:02
У меня генератор выдает 14.6v-14.71v-это нома?
