24.11.2009, 00:31
Для начала рекомендую прозвонить живой другой датчик другого колеса. Есть вероятность что он не катушечный, а по типу датчика Холла.
У меня например на предсмертной серии N16 датчики АБС мегаомные, по 18 мегаом, притом полярные, звонятся в одну сторону.
Такие датчики не могут быть заменены на катушечные с примерно 1,5 килоом
Машина 2006 года выпуска, там датчик не катушка, а ПЛАСТИНКА толщиной 1,5 мм и длиной 3 см!
ПРежде чем что-то покупать, стоит померять сопротивление
Если лень откручивать, сопротивление можно померять через разъем АБС, вставив туда две булавки для контакта. Риспиновку штепселя АБС - из сервисного руководства
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
24.11.2009, 00:32
Сообщение от Эдуард 1
 Я думаю тему еще рано закрывать, может кто-нибудь еще с какими -нибудь датчиками по ABS "Кулибиничал", ведь вопрос -то реальный 700р или 5000р!
Оригинальный датчик у дилера стоит 15600 рублей, а не 5000 руб.
Его можно найти и в интернете по номеру, если датчик Бош, наиболее вероятно что он по типу Холла, в инет магазине это 3100 рублей
24.11.2009, 15:50
Сегодня решил попробовать с ГАЗовскими датчиками, купил датчик синхронизации оборотов коленчатого вала Волга двигатель 406.
1. перепаял контакты, провода по цвету похожи
2. немного подснял болгаркой посадочное место( датчик от волги чуть короче)
3. вставил датчик( зазор между железкой на датчике сверху и гребенкой 1.0 мм, проверяется щупом)
P.S. Обращаю внимание, крепление болтом на Волговском датчике к Nissanу не подходит, необходимо сделать дополнительную пластинку, ну а кому в лом, датчик держится и так мертво, загоняется легким постукиванием молотка.
Цена вопроса в г.Череповец 200руб.
Машина: Nissan Almera март 2001, 1.5 QG15 европейка.
24.11.2009, 16:03
... дык работает что-ли? или просто 200р потрачены..... и отверстия модернизированы ????
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
24.11.2009, 19:06
Накатал 50 км, разганялся по грязи до 50 км/ч ABSка работает, как родная!!!!
24.11.2009, 19:27
Да в Догонку, специально заезжал в сервис на диагностику, чтоб проверили все как следует, после ремонта, все окей, ни одной ошибки не по ABS, ни по всем остальным системам не выявлено!!!!!
24.11.2009, 20:38
P.S. Внутреннее отверстие по диаметру не увеличивал, слегка снял по диаметру датчика, вошел как родной.
07.12.2009, 21:05
да, менял левый передний датчик , подходит ли он на задний не знаю
16.08.2011, 10:58
Народ сломался датчик АБС на самом колесе можно его как то сделать или отключить вообще? Сломался именно в том месте где провот заканчивается и начинается пластмасса
16.08.2011, 11:45
Сообщение от Gergijj63
поставь Bosh он не дорогой. (1000-1500)
