23.11.2009, 17:07
как сливать воду из нашего фильтра ????
23.11.2009, 17:30
Там пробка откручивается с торца фильтра около груши подкачки.
24.11.2009, 12:25
сам заморачивался на установку сепаратора , и наверное в будущем поставлю так как планирую поездки , где возможно только колхозойл, но для городов с цевильными , брендовыми заправкими нашего фильтра хватает , но только оригинал , никогда не экономьте на фильтрах
24.11.2009, 23:29
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder
до конца 06 фильтры на днище имеют пластиковый вентиль, который можно открутить и слить отстой на землю. После 06 конструкция кажется поменялась.
28.11.2009, 00:20
В качестве совета: нужно с собой всегда возить запасной фильтр (стоит от 400 до бесконечности) и цепь для его откручивания. т.к. руками его не сдернуть. (при замене сразу доливать в фильтр дизель -иначе придется выпускать воздух из системы). А в мороз легко обломать пластиковый слив, да и не сольешь по нормальному (вода примерзла). как вариант греть (факел или электрообогрев). Я зимой ставлю фильтр с датчиком воды. выточил у токаря гайку заместо датчика и без проблем вылетает лед, т.к. отверстие больше.
29.11.2009, 00:32
это такой пластиковый вентиль - типа иппеля - с пластиковой трубочкой ? он сбоку - со стороны двигателя ! я его открутил - ничео от туда не вылилось ? надо же на заглушеной откручивать ?
29.11.2009, 01:03
Там вроде надо грушей подкачать чтоб полилось.
29.11.2009, 12:48
Да, на заглушенной машине ослабить вентиль и покачать сверху ручной помпой - до появления из сливного штуцера чистой солярки.
Не забыть одеть трубочку на штуцер, а то вся радость на ДВС потечет и в салоне будет аромат.
13.02.2010, 13:31
Если закончился дизель и по моему в фильтр попал воздух, реально грушей закачать соляру или лучше крутить акумулятор до победного?
13.02.2010, 14:09
Сообщение от Руs
А зачем её тогда вообще ставили? При замене фильтра, когда он точно пустой, сначала закачивают в него соляру грушей и только потом
Сообщение от Руs
По другому топливному насосу будет не гуд...
