				21.11.2009, 20:19
		 От себя могу сказать что пользы от ЛСД в мосту в грязи не очень много. А вот на льду или в снегу получше. Пока в теране был живой я на льду гонял на задке и не парился, а сейчас его нет приходится с передком ездить. Восстанавливать не стал. А вообще насколько я знаю задний ЛСД редуктор с террана можно воткнуть в передок Патруля.
				21.11.2009, 20:52
		 Залей сначала масло для ЛСД редуктора, если не заработает - лечить бесполезно - только менять редуктор (не слышал, чтобы кто-то хоть раз реанимировал умерший ЛСД)...
При работающем редукторе с ЛСД вывешенные колеса крутятся в одну сторону, если крутятся в разные - ЛСД не работает...
				21.11.2009, 21:53
		 +мильен
У меня еще живой (тьфу 3 раза), при резком старте даже на сухом асфальте остаются 2 полосы...
				22.11.2009, 00:07
		 На асфальте даже жигули оставляют 2 полосы вообще то.
				22.11.2009, 09:47
			Сообщение от Vnuk
 Народ подскажите что делать с умершим LSD.
Купил машину недавно, на заднем мосту написано масло только ЛСД, а колеса вращаются в разные стороны когда вывешиваешь мост.
 Выкинуть нах этот ЛСД! Хоть живой, хоть мертвый.
				Кому нужен - ищите на Drive2
				23.11.2009, 02:50
		 в городе на льду и снегу возможно толк есть. в грази нету...
при заблокированном кардане, лсд должно вращатся в разную сторону, я всегда так думал.
				23.11.2009, 12:30
		 Если самоблок полностью исправен, при вывешенном мосту колеса должны вращаться в одну сторону.
Если не вращаются:
а) умерли тарельчатые пружины, создающие т.н. преднатяг.
б) в добавок изношены фрикционные диски.
Если только А - самоблок будет блокироваться под тягой, но его Кб будет немного меньше, чем с исправными пружинами.
Если Б - блокирования не будет.
Кб (как отношение большего момента к меньшему) даже у нового самоблока небольшой, около 2,2...2,5
у обычного диф-ла Кб 1,02 - 1,05
У кулачкового (ГАЗ-66, БТР) Кб 2,3...2,5
Прверить исправность самоблока можно так. Нужно заехать одним колесом на сухой суглинок, а другое чтоб было на влажном (чтобы сила сцепления колес отличалась не больше, чем в 2 раза). Один жыпер стоит сбоку машины, смотрит, другой за рулем резко дает газу. Если самоблок исправен, авта должна пойти с буксом двух колес, что и зафиксирует наблюдатель.
				Последний раз редактировалось Lew, 23.11.2009 в 12:43.
				30.12.2009, 08:58
		Вообще то LSD , как правило это подхват нагруженной стороны на 25-30%. Лечить можно, не очень сложно. Для начала нужно промыть керосином ни чего не разбирая, далее залить именно масло (цвет розовый) указанное в спецификации(ни какое другое ,это не тойота!).прокататься около100км. Далее определяют степень подхвата динамометрическим ключом. Лечение -новые фрикционы или проставки из фольги в крайние упоры. Зажимали таким образом до 60% подхвата
				30.12.2009, 10:16
		 Поменял в нем масло на синтетику для ЛСД. Через 600 км решил слить и залить новое. Так когда сливали там было не масло а пульпа. Что это может быть и чем это чревато.
				Мудрые ведут непобедимых!
				30.12.2009, 10:21
		Выведи сапун заднего моста повыше , можно и в салон , но в камере от мячика
