20.11.2009, 12:26
Сообщение от kop4
 Разъёмы проверял 5 раз, вроде гут. Я думал, что можно снять ошибку с помощью "танцев с бубном" вокруг ключа зажигания и педали газа...
у меня периодически выскакивает, убиваю с помощью ключа
...купил ниссан, е..ся сам!
20.11.2009, 13:51
Убрать то можно, главное что-бы потом сработали! А то одни бубенцы останутся  )
Едьте к официалам, не обеднеете  )) и на душе будет легче!
Cергей.
20.11.2009, 16:01
Сообщение от kop4
а можно поподробнее, я попробую у себя! может у меня снимиться ошибка.
20.11.2009, 16:06
Это в режим самодиагностики зайти нужно и попытаться там сбросить ошибку. Но это ИМХО не поможет, т.к. там ошибки по OBD, т.е. по компу, а тут по подушкам. к оффициалам нужно ехать
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
20.11.2009, 16:12
Сообщение от Greengreys
ДА да да, в самодиагностике не помогает!
+ в сервисе делали диагностику, выдает ошибки фронтовых подушек ну короче всех подушек и не стираються они.
Ехать нужно, а некогда.
21.11.2009, 22:23
Например на р12-й снимается ключем зажигания, может сдесь также, не знаю.  Не помню точно вроде как: пять раз подряд подряд включать ключ зажигания с ноля в режим зажигания.
23.11.2009, 09:32
23.11.2009, 17:05
Сам нашёл. Инструкция, если кому интересно.
1. Включить зажигание, двигатель не заводить.
2. Подождать пока не начнёт мигать ошибка. Сразу повернуть ключ в OFF.
3. Ждать 5 секунд ровно, снова включить зажигание.
4. 3 раза сделать пункты 1-3 по порядку.
5. Если всё гут начнёт мигать медленно лампочка, режим диагностики включился.
6. Для сброса ошибки выключаем зажигание, ждём не менее 5 сек и счастье!!!!
07.07.2012, 14:19
Ничего не делал, неожиданно загорелась ошибка airbag, при включении зажигания эта лампочка стала мигать постоянно. Пробовал сбросить используя выше написанную инструкцию - помогает не на долго потом загорается опять ошибка. Отключал аккум на сутки результата нет вообще.
Полез под сиденье водителя и увидел, что у меня не соединены два разъема под седушкой. Разъём такой в нем всего лишь два провода и когда втыкал обратно он получился почти в натяг. Есть мысли, что может на мойке вырвали случайно пылесосом. Вообщем втыкнул, сбросил ошибку очередной раз и больще она не появлялась.
27.07.2012, 21:46
Спасибо kop4, сделал как он сказал получилось!
> Nissan Murano
