Private вне форума Private
Старый #11   19.11.2009, 21:34
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Конечно, опыт.
Тут уже много споров на эту тему было. Я, так точно, в них поучаствовал. Расскажи лучше что да как. Что устанавливал (блоки, лампы), какие камни подводные, во сколько обошлось...
И... галку световую на стене гаража сфоткай. Тоже интересно.
Трудно описать в посте весь процесс, ибо, если честно дискутировать на эту тему нехочу, скажу свое мнение, если кому не попрет-его проблемы.
1. Родной биксенон светит ЧУТЬ-чуть ровнее, НО гораздо Слабее!!!!
2. В линзах не световая галка, а квадрат, сегодня специально сфоткал но навел на гараж ракушку, а на ней блики-отражения получились, на дняй перефоткаю и выложу.
3. Верхняя граница очень четкая, как на Туареге.
4. Денег все это стоит дофига.
5. Подводных камней много, если нет друга с минисервисом-то просто так в лоб нормально не встанут. Все разбирали, интегрировали крепления корректора, настраивали крепления линз и отражателя дальнего света.
6. На месте противотуманных фар теперь стоят фары дневного света с рассеянным отражателем + ксенон.
7. Все лампы везде, включая задний ход 6000 кельвинов.
8. Защита днища начиная с передка: алюминий радиатора, потом двигатель и раздатка сталь Шериф, потом бензобак и задний редуктор сталь 2мм на заказ.
9. Потолочный монитор 15 дюймов, разбирали-снимаю всю обшивку крышы, интегрировали еще одну поперечину из алюминия чтоб опорную площадку закрепить по двум краям и его не трясло в движении. TV тюнер не подключал ибо нормальных антен в России нет или они стоят по 2000$, даже с переднего тюнера антену убрал.
10. Задние фары стопы светодтодные, лампы заднего хода теперь с двух сторон, Блоки 5 поколения корейские через реле. В камеру все стало очень хорошо видно, раньше слегка с одной стороны темновато было
11. Противотуманки перенес на задний бампер, поставил хеллу, по лазеру отъюстовали, теперь лампы нормальные подбираю.., ибо светодтодные нифига не светят и по одному перегорают. Видимо придется цоколь перепаивать ибо он под американский стандарт-двухконтактный.
Что это значит? Неужели работает автокорректор?
Да, разобрали фары-очень осторожно и ГИМОРНО до основания, выточили и вклеили новое крепежное кольцо, поставили родной корректор, НО ВТОРОЙ РАЗ Я НА ТАКОЙ ПОДВИГ НЕ ПОЙДУ.
Наверное проще если б их разобранными продавали...
НО СКАЖУ СРАЗУ, ЩАС ВСЕ РУЛЬНО, плохое и гиморное быстро забывается...
Последний раз редактировалось Shurik, 19.11.2009 в 23:43.
Fома вне форума Fома
Старый #12   19.11.2009, 21:46
Без обид только, о"кей?
Чет меня смутные сомнения гложат... Можешь в живую показать?
Готов приехать в любое время в любое место...
Старый #13   19.11.2009, 22:02
Чуть не забыл, головные фары есть двух видов-ФИРМЫ производители разные, ест где три светодтода стояс сверху линзы ближнего света - ОНИ ПЛОХИЕ т.к. у них линза сфокусированна неправильно и у меня они за 3 дня прогорели изнутри, по гарантии заменили на вариант который на фотках, на них три светодиода стоят под линзой. Они , вторые, сделаны по конструктиву гораздо технологичнее и качественнее, вних линза стоит глубже-дальше от поликарбонта. НО первые мне по дизайну нравились больше...
Исходя из своего опыта головные фары сразу затянул пленкой-антигравийкой, ее если что и шлифануть можно а раз в год, по весне, я ее просто меняю и фары, как новые.
Нижние забронировал пленкой 1 мм, но слегка мутновато получилось, зато уже год отъездил и пока обе целы.
Справедливости ради надо сказать, что фары снимаются ОЧЕНЬ гиморно, прям застрелил того япа, кто эти крепления придумал, и из-за этого осталось все подключения облагородить и оптимизировать, т.е фактически надо фары еще раз снять и все пересобрать, нормальные жгуты красиво проложить и т.д., а то то термоусадка черная закончилась и осталас только желтая, то изолента была только синя а ночью, даже в Москве ее негде брать и т.д., но так по мелочи.
????? а че, так похоже на фотошоп?
Нет, нифига не окей.., я тут сижу "душу изливаю".., когда помудоха....ся с ними-фарами с мое тогда и будешь сомневаться. Я про тюнинг-бокс тоже сомневаюсь...
Сейчас с людьми надо помягче, а на проблемы смотрть шире, опять же космические корабли бороздят просторы Большого театра...
Не хочешь не верь - твои проблемы. Из вредности не покажу, сомнения... у него...
Есть еще Вебаста, была без телестарта, но благодаря GSM модулю и паяльнику подпаял два проводка на клавишу ручного включения и через блок релюшек теперь с смски греется
Еще саб маленький есть под моим креслецем, активный пионер, подключил к выходу на заднюю левую колонку, конечно не сборный корпусной с овечьей шерстью, но басов добавилось. Музыку координально менять не стал, ибо надо будет не менее 6 зелени ввалить+при продаже снимать лень, а дарить просто так чужому дяде - жаба душит.
Жаль, что диска нафигации для России-матушки нет, яб до 20000 купил, а пока поставил в Нокиа Гармин и если что, включаю.
Ну вот, вроде все что знал рассказал. Фотки, как фары светят с меня, чуть подождите
Всем удачи и всего самого хорошего по жизни.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.11.2009 в 01:29.
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #14   20.11.2009, 10:09
модель multitronics, сам ставил.КАК???
biplan вне форума biplan
Старый #15   20.11.2009, 10:19
Вопрос по поводу потолочного монитора: насколько удобен обзор? Где можно глянуть в живую?
Biplan
Старый #16   20.11.2009, 14:04
Сообщение от Private Посмотреть сообщение
фотошоп?
Сомнения есть по работе автокорректора. И... они обоснованы.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.11.2009 в 15:05. Причина: 1,1
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #17   20.11.2009, 14:49
Мне кажется, при всем уважении к автору поста, что изменения в системе освещения настолько сложны и малопрогнозируемы по рез-ту, что о "промышленном" применении этой практики говорить не приходиться.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #18   20.11.2009, 15:06
Респект автору!
А мне если честно все равно работает авто корректор или нет!
Так что если будут вопросы надеюсь получить ответ!
Последний раз редактировалось Shurik, 20.11.2009 в 15:21. Причина: 1,1
ЛеликСан вне форума ЛеликСан
Старый #19   20.11.2009, 15:12
А у меня только один вопрос. А зачем все это? Из всего этого только ДВД может быть реально полезен.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.11.2009 в 15:20. Причина: 1.1
Старый #20   20.11.2009, 15:49
Сообщение от ЛеликСан Посмотреть сообщение
а я бы сказал, что из всего этого только замена фар может быть рально полезна. При условии, что все сделано по-взрослому.
