19.11.2009, 11:25
Сообщение от enot199
 Так как в натуре снимаются подголовники
спроси у Pular он знает....... а у тя какой год то? а то я только про 2006 знаю....
19.11.2009, 11:35
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
19.11.2009, 13:15
Сообщение от BBKing
 а может есть кто переведёт инструкцию? а то не все с англлицким дружат
Не вините строго за кривой перевод, но хоть что-то. Может кому будет полезно
1. Сделайте зазор/люфт между панелью и ротором/рычагом (а) или колодкой и барабаном/цилиндром (б)следующим образом:
а) Поднимите ручник и ослабьте гайку (на рисунке "ручник" - Adjusting nut)
б) Нажмите педаль тормоза до упора 10 раз, при этом движок выключен
2. Дергните ручник 10 раз или больше (до упора), чтобы ход ручника составлял 195 мм (20 см). На 4-6 метке, настройте тросс стояночного тормоза, поварачивая регулировочную гайку (на рис. Adjusting nut)
3. Дергните рычаг, прилагая указанный уровень силы/массы (196 N - 20 Kg). Проверьте как поднимается рычаг и удостовертесь, что ход плавный. Число меток 5-6 (??? что за метки нифика не могу понять)
4. На сколько я понял, дальше нужно завести авто и проверить лампочку стояночного тормоза:
- Лампочка горит когда рычаг на метке "А"
- Лампочка не горит когда рычаг полностью опущен. Номер/число меток "A": 1
Инструкция для рисунка ручник.jpg от Pular. Также приложил еще два рисунка с более подробной (на мой взгляд) инструкцией. Правда опять-таки на инглише.
ПЫСЫ: Народ, кто знает как подтянуть ручник, сделайте, ПОЖАЛУЙСТА, нормальную инструкцию  . Буду (наверное не только я один) ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! Заранее, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
19.11.2009, 13:15
19.11.2009, 13:20
19.11.2009, 14:51
19.11.2009, 15:54
Сообщение от Pular
 а это и есть начало
ну точно сработаемся....
19.11.2009, 17:03
Сообщение от Sanchezzz
скорее всего имелось виду-- щелчков...
19.11.2009, 17:09
1. Отрегулируйте зазор в тормозах следующим образом:
a. Выключите стояночный тормоз и ослабьте регулировочную гайку.
b. При выключенном двигателе десятикратно выжмите тормозную педаль.
2. Затем десятикратно вытяните рычаг стояночного тормоза на (полный) ход
в 195 мм (7,68 дюйма). Установите регулировочной гайкой ход
затормаживания на 4-6 щелчков.
3. Затяните стояночный тормоз приложением к его рычагу номинированного
спецификацией усилия. Проверьте ход рычага и убедитесь в отсутствии
заеданий.
Количество щелчков: 5-6
4. Подгибом пластинки выключателя предупреждающей лампы добейтесь
следующего:
• Лампа включается при подъеме рычага на "А" щелчков.
• Лампа выключается при полностью отпущенном рычаге.
Количество щелчков "А": 1
19.11.2009, 23:46
Супер! огромное спасибо! В выходные буду пробовать. Отличный перевод, правда пока не полностью все понял, но думаю, разберусь, пару раз перечитав. СПАСИБО!
