				17.11.2009, 17:25
			Сообщение от maxkamis
 Джонни Кор, А сколько это чудо стоит и где купить?
 Я брал в Москве на авторынке Кунцево за 4300.. а вам видимо стоит поискать на сайте производителя ( www.multitronics.ru) где вам будет удобнее его приобрести.. Но в Киеве думаю без проблем найдется...
				17.11.2009, 17:39
		 Да, подскажите, как он к разьму подключается, на сайте на фотках от него не идут провода, как-то странно...
				17.11.2009, 17:45
		 От него идет шлейф типа компьютерного порядка 10 жил... шлейф длинной метра полтора помоему... плоский такой черного цвета.
На конце шлейфа колодка нашего диагностического разъема и еще одна колодка для подключения к нашемаркам и для подключения дополнительных датчиков типа датчика уровня топлива.. Также можно подключить к форсунке чтобы следить за длинной импульса форсунки.
У меня этот шлейф почти не виден. Сразу уходит под торпеду.. на сайте на фотках его похоже или попрятали везде или на самом деле так хорошо спрятан...
				17.11.2009, 18:00
		 Джолнни, вы, я так понял, сами его ставили? Под торпедо как провод проклыдывали? Снимали что-то? или все намного проще чем я думаю?
Да, крепиться он на торпедо болтами или клеем/другим способом? Крепления не повредят торпедо?
				17.11.2009, 18:07
		 Ставил сам. Можно было снять три накладки и проложить все без гемора, но это уже выяснилось после того как я протянул..
Вставил между стойкой и торпедой жесткую проволоку, она вышла внизу к педалям.. и к ней прицепил разъем... Отверткой расширил щель между стойкой и торпедой и протащил там разъем..
А вообще торпеда разбирается достаточно легко и буквально за 3 минуты ее можно разобрать... обратная сборка как мне показалось еще быстрее... Разбирал с целью докопаться до контакта который приходит на приборку от датчика уровня топлива... но увы там столько электроники что мне это не по зубам..
К торпеде крепится на двухсторонний скотч. кусок скотча в комплекте.. По поводу портится или нет торпеда, не думаю что скотч нанесет ей непоправимый ущерб... Возможно, если приется демонтировать комп, то остатки двухстороннего скотча придется удалить с помощью какогонить мягкого растворителя типа "жидкости для снятия лака".. Но помоему вообще ничего не останется..
				17.11.2009, 18:11
			Сообщение от Johnny Kor
 ***, мягкий растворитель...
А так, зачот! Наконец то хоть кто то сподобился купить... Я об этой приблуде уже года 1,5 твержу...
				Последний раз редактировалось Shurik, 17.11.2009 в 19:49.
				Причина: клон мата
				17.11.2009, 18:16
			Сообщение от Fома
 Хуясе, мягкий растворитель...
 Ну дык если ногти после него остаются целые то значит мягкий..
Это не 646 или еще ченить подобное типа скипидара... :-) Вот это было бы уже жестко!
Может кто-то знает как проще всего и удобнее добраться до проводов которые идут с датчика уровня топлива?!
				17.11.2009, 18:19
 Мне пришлось разобрать нижн.часть консоли и вырезать сверху технологичесую "дырку" под разъем со шлейфом и для кабеля-датчика температуры..
В описании РИФа остаток бака показывается тремя способами:
1. расчетный-устан.после каждой заправки
2. бак ДУТ(датч.уров.топл.) с калибровкой по описанию
3. бак ДУТ-подключение БК непосредст. к датчику уровня..
попробуй вариант №2..
				17.11.2009, 18:23
			Сообщение от NikSnp
 Еще в описании говорится что при использовании второго и третьего пункта обязательно подключение к ДУТ.. так что у меня он ваще никак не кажет уровень :-)
				17.11.2009, 19:00
		В чип-и-дип продается хитропридуманная жидкость для этого label off. Отлично смывает.
				Крепко жму вашу шею...
