18.11.2009, 14:10
если не ошибаюсь при отключении аккумулятора или снятии разъема с дросельной заслонки, то надо обучать, соответственно и разучивается поэтому
18.11.2009, 21:40
Сообщение от racer05
На аккум это нераспространяется ..а так все верно говоришь..
18.11.2009, 21:50
т.е после обесточивания не надо обучать?
18.11.2009, 21:52
да...Ну сам посуди ..аккум приходится нет -нет да и отключать ..и каждый раз заслонку обучать ? --одно разорение ..
18.11.2009, 21:58
ну а снятие фишки с заслонки разве её не обесточивает?
19.11.2009, 12:41
Я думаю, что снятие аккумулятора и обесточивание дроссельной заслонки не влияет на "разучиваемость" дросселя. Ибо дорого тогда встанет замена аккумулятора или просто снятие его для подзарядки. Я мыл свой дроссель отдельно с полным его демонтажом и отсоединением от питания. После установки на место ничего не обучал. Обороты в норме. Движок работает четко, слава Богу!!! Про это я уже писал в какой-то из тем. Так что же влияет на "отупление" дросселя или мне просто повезло, что он не "отупел"?
P.S. Скоро предстоит замена аккумулятора на новый, если что-то изменится в худшую сторону, отпишусь.
19.11.2009, 12:52
Сообщение от Сергей!
Снимал АКБ на 2 суток кроме часов, магнитолы и суточного пробега ничего не
сбилось.
19.11.2009, 13:17
тогда зачем вообще её нужно обучать если при снятии аккума или снятии самой заслонки ничего по вашему не происходит? или есть какие нибудь другие факторы влияющие на её разучиваемость?
19.11.2009, 14:36
вроде всё нормально стало после того как сделал это:на холодный двигатель повернул ключ в ON подождал 3 сек,в течение 5 сек нажал педаль до упора 5 раз и отпустил через 7 сек нажа педаль опять и держал пока CHEK не стал мигать и продолжаал держать пока не стал гореть потом завел и всё норм)))обороты 600-800 и не дергает машину уже 2 дня)))
19.11.2009, 14:42
....обучение прошло нормально, поздравляем
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
