11.11.2009, 16:46
У меня Американец 2002 г.в., пробег 93000 мили
11.11.2009, 16:49
Паша, слишком много букв... Кинул бы лучше сЦылку...
11.11.2009, 17:22
Слушай, я тут еще начитался, а ты пробывал дроссельную заслонку просто прочистить? Это стоит недорого и вроде бы эффективно.
Вот если после чистки повторится, то тогда возможно и замена блока понадобится...или возможно просто датчик глючит...
У меня знакомый у официала работает, завтра поеду к нему диагностироваться.
А вот в режим замодиагностики не получается войти почему-то.
Вроде все правильно делаю, поварачиваю ключ на два деления (прохожу АСС и на следующем оставляю), жду три секунды, затем пять раз нажимаю на газ, жду 7-9 секунд, затем жержу педаль газа больше чем 10 секунд, а SES не хочет мигать и все тут
Ключ при самодиагностике должен быть на АСС или на втором положении?
Nissan Murano, 2002 г.в., Американец
11.11.2009, 17:38
11.11.2009, 17:47
Ключ в ОН.
11.11.2009, 21:34
Сообщение от Muranoff
Павлик, ты как побываешь у оффцЫалов - отпишись тут.. Интересно, что они говорят про это дело, и как рекомендуют лечиться...
Там блок дросселя единый и неразборный - его менять надо весь! А поменять датчик не получится(((((((((((((((((((
12.11.2009, 09:51
Вобщем у меня оказался совсем не дроссель.
Выявлены следующие ошибки:
P0746
P1722
P1700
P0746
Диагноз: как сказали на сервисе - замена блока гидроклапанов, но точно сказать не могут, поможет это или нет. 50/50.
Господа, что думаете по этому поводу?
12.11.2009, 10:28
P0746
P1722
P1700
P0746
а что это за ошибка 0746??????????
12.11.2009, 10:30
паша, а как сейчас едет твой мур? рывки, подергивания и т.д.?
12.11.2009, 10:31
Однозначная замена гидроблока - это 0840 и 0868. Так что скинь ошибки и если снова вылезет 0746, то надо проверять соленоид, я потом скажу как.
> Nissan Murano
