25.10.2009, 23:11
ну да если генератор здох то движку не хватает энергии и соответственно загорается лампа так как напряжение меньше 10,5 вольт, посмотрю генератор сначала
25.10.2009, 23:25
Да. Это я и хотел сказать, просто из первого вопроса была непонятна связь: ABS и генератор.
25.10.2009, 23:25
Удачи!!!
25.10.2009, 23:30
спасибо!!!
25.10.2009, 23:46
Кстати у меня генератор наоборот перезаряд дает)
26.10.2009, 23:06
отвез гену в ремонт, заменили статор щетки там весь статор оплавился, но лампа зарядки не хочет гаснуть, гаснет тока на 4000 оборотов! Вот кто может подскажет в чем дело?
02.11.2009, 14:23
Проверь подключение на генераторе, и если всё в норме значит генератор так перебрали.
А да , ещё проверь крепление самого генератора, чтоб все болты и гайки были прикручены, и проверь массу на движке.
02.11.2009, 21:12
отвез гену обратно к ремонтникам че то они еще там поменяли, и вроде все нормально стало лампа потухла, акум зарядился светит приятным зеленым светом)) но вот странно статор на генераторе греется не сказать чтоб до красна но достаточно горячий. Посоветовали съездить к электрику я к нему съездил он грит что ни чего криминального не нашел померял амперы кз ни где нет! Вот не подскажет ни кто в чем дело? или это нормальное явление?
02.11.2009, 21:35
Я в генераторах не очень силён, но он будет греться , хотя бы от движка, но не как не до красна,.
Поездий понаблюдай за зарядкой, я думаю если будет в генераторе что -то не так , то это выйдет наружу быстро.
05.11.2009, 22:35
о у меня тож беда похожая, началась пару недель назад, заведешь машину включаешь ближний ксенон, повышает обороты на 500-600, мафон вырубается на пару сек... вчера и сегодня еле завел,уже замки при заводе щелкают,при включении ксенона опять скачки оборотов на некоторое время и загарается лампа абс, и тухнет через пару сек.... лампа генератора не горела, да и ща не горит..... походу акб чтоль здох??? хотя клеймо 2008 год варта..... как то быстро....
