23.10.2009, 16:24
Сообщение от Finka
 но почему-то сразу переходят на другие темы..(
Я не такой....я бы сначала поменял термостат, а потом бы поговорил на другую тему.
А вообще если серьезно всегда уважал дам которые могут сами хотя бы свечи поменять. Не говоря уж о термостате.
23.10.2009, 16:35
[quote=Finka;1310638]
Сообщение от Flash_PR
 А вы сначала проверили что термостат заклинило на большой круг?
А как можно проверить, что термостат заклинило на большой круг?
Всем спасибо за участие.. Я хоть и блондинка, но часто пытаюсь справиться собственными силами и мозгом.
Эм-м-м....попробую. Двигатель должен быть холодным, остывшим.
Заводите двигатель, открываете капот. Впереди автомобиля под капотом находится радиатор. К нему сверху подсоединен черный шланг (примерно 5 см в диаметре.) и такой же толщины снизу. Подождав минуты 3 потрогайте верхний и нижний шланг.
В зависимости от ваших манипуляций со шлангами есть 2 варианта.
Верхний теплый, нижний холодный (термостат работает правильно)
Верхний и нижний теплый (термостат заклинило на большой круг)
23.10.2009, 16:40
Для Финки
Вы бы написали что вложили в понятие "прогревается долго"?
23.10.2009, 17:21
Абисняю же...))Завела машину.До моего бутика "Овощи-фрукты" ехать 10 мин.
за это время двигатель прогревается в пол-нормы, даже летом.
23.10.2009, 17:32
Сообщение от Finka
Уточните пожалуйста "пол-нормы"....температурная стрелка посередине шкалы?
23.10.2009, 17:39
Finka, стрелка вот так?
23.10.2009, 20:02
вы даму уж совсем за блондинку держите =)
23.10.2009, 21:26
так это норма по прогреву двигла!
23.10.2009, 22:25
на фото рабочая температура!!!дальше уже перегрев а красная зона это вообще беда! так что если летом в жару стрелка находится именно в этом положении это прекрасно!!!
23.10.2009, 23:47
Милая Светлана если термостат не менялся с момента изготовления авто то его нужно менять. Я свою когда купил тоже долго прогревалась, а зимой в мороз вообще не доходила до нормы. Заменил все стало ОК. У старый термостата, после осмотра, была обнаружена потрескавшаяся резиновая прокладка которая и пропускала антифриз по большому кругу. А так механизм был полностью исправен, проверял в кастрюльке с градусником. И еще на термостате стояла дата выпуска авто минус 2 месяца. Так что время сделало свое дело.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
