12.01.2009, 14:09
Вот с тех пор как написал сообщение, ни разу не повторилось.
Посмотрим что будет после этого заявления
12.01.2009, 17:10
Стоит Вебасто.Не моргал.
13.01.2009, 19:12
В свое время поднимал эту тему, около года назад.
Поставил перед прошлой зимой себе Гидроник. По первой симптомы были, причем лампочка горела 10-30 секунд. Долил ОЖ (было ниже уровня). Симптоматика практически исчезла. Переодически проявляется при низких температурах и длительном прогреве перед стартом. Забил на это дело, т.к. действительно природа этого явления соответсвует написанному выше.
10.10.2009, 19:23
Вопросы эксплуатации предпускового отопителя (вебаста и т.п.)
Всем добрый вечер!
Посоветуйте,пож.!Вчера,как обычно с дист. пульта включил подогреватель на 30 мин..Выхожу на улицу минут через двадцать,смотрю на таймер на пульте 10 мин. осталось.Подхожу к машине,открываю и вижу ничего не работает плунжер не стучит как обычно.Ну думаю,батарейка села,поменял без результата.Сбросил черный предохранитель с "Вебасты",вставил его на место,перепрописал брелок ни фига!Ладно,думаю,обману.Пытаюсь запустить систему из салона со штатного мониторчика,нажимаю на "свечку",все гуд!Заработал плунжер,включилось табло управления климатом,вентилятор печки,сижу кайфую!Ровно три минуты все поработало,а потом все неожиданно выключилось,кроме "значка" свечи на мониторчике в салоне.Исполнял это шоу раза три,все тоже самое!
Позвонил на "Мэйджор",посоветовали попробовать выгнать воздушную пробку из системы,включить "Вебасту"и поездить немного на машине,сделал не работает.Звонил в представительство"Вебасто" сказали,что накрылась свеча и надо ее менять вместе с горелкой+диагностка+снятие установка,примерно 12-14 тыс. ремонт.
Хочется понять,развод это или поломка реальная!Что посоветуете?
Суважением,Андрей
Бобр оборудован зубами!Ими он валит,если бобр не валит,он либо спит,либо умер!
10.10.2009, 19:37
Как давно не пользовались Вебастой? Я летом не пользовался,естессно,по осени столкнулся с точно такими-же проблемами.Сначала думал ехать в сервис,но все некогда и т.п. Но каждое утро запускал.Остановится-запускал снова.Просто без надобности "тыркал".Примерно за неделю "раскачал".Сейчас запускается,как новый.Думаю,имеет место "закоксованность"свечи.Как-то так...
10.10.2009, 19:40
Да недавно пользовался ,ну неделю назад примерно,все работало,да илетом включал.Пока не раскачегарил.
10.10.2009, 19:49
Сними клемму "-" на час.Пробуй снова.
10.10.2009, 20:14
А у меня с вебастой другой касяк и куда копать пока не совсем понятно...
У меня не включается вентилятор печки при включении вебасты... и все бы ничего но если включить вебасту на заведенном двигателе, то при включенном климате вырубается вентилятор этого самого климата...
По всей видимости вебаста перехватывает управление вентилятором на себя, но где-то чего-то не хватает этому самому вентилятору и поэтому он не заводится.. Предохранители смотрел, все целые... Куда копать?
Вебасту ставили помоему в Автомире давно давно... еще предыдущий хозяин.. из управления есть таймер и доп канал GSM
10.10.2009, 20:23
А здесь точно клиника.Нужно к установщикам ехать.К любому сертифицированному установщику Вебасты.Хотя Вебаста сначала греет контур движка,а потом врубает климат.Может,на заведенном холодном двигателе Вебаста принудительно отключает климат?
10.10.2009, 20:26
Ну установщики объяснили что надо искать где запитывается вентилятор для вебасты там и будет причина сего касяка... вот если силы будут завтра полезу разбираться с этим.... или послезавтра... а то уже прохладно... а хочется чтобы догреватель на ходу работал....
