17.10.2009, 19:53
Сообщение от Lakedr
 На станциях все говорят включи музыку погромче и не прислушивайся, я так не могу...
Ну ржунимагу ..! вокак подход к проблеме ..
17.10.2009, 19:56
Сообщение от rusauto
 правда обраткой они мне в харю полетели
Бывает !! ..на внутреннюю !!сторону надо какнить ..изь..эээ ..Чуть сам неопробовал твой вариант ..--вовремя был остановлен друганом ..
08.11.2015, 14:13
Месяца полтора как появился свист или точнее визг при запуске двигла
В начале только на холодную,потом через раз и на горячий движок
Заменил оба ремня,подшипник ролика натяжителя,но проблема не ушла
Куда еще смотреть?генератор?Вот записал на телефон ,положил в районе ремней
https://youtu.be/CY43onnQ2j8
Последний раз редактировалось akiverin, 08.11.2015 в 14:37.
08.11.2015, 14:33
akiverin, выложил,а доступ ограничил или это прикол такой?
08.11.2015, 14:38
Сообщение от romkotenko
Виноват  А сейчас?
08.11.2015, 14:42
akiverin, скорее всего этот звук производит бендикс,стартер продолжает вращаться после запуска ДВС,попробуй ключ отпускать пораньше и может всё пройдёт.
08.11.2015, 14:49
похоже на бендикс, по хорошему ревизию стартеру сделать надо.
08.11.2015, 14:56
По стартеру понял. Самому его наверное без ямы или подъемника не снять?
Придется в сервисе показаться.Спасибо за ответ
08.11.2015, 15:00
вроде снимали и без ямы, но наверно геморойно...
08.11.2015, 16:20
Я пробовал на 16-й через верх, больше нет желания))) даже втягивающее открутил и все равно не вылезал нигде... Да еще ливень пошел, ну я и забил на это дело.
Короче проще на эстакаде хотя бы.
Это может скорей даже не втягивающее, а шестерня на валу не отскакивает. Ее надо снять с вала все промыть и чуть смазать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.11.2015 в 16:20.
