06.10.2009, 15:41
Двиг случайно не сапунит ? У меня проблема была, картерные газы засирали маф и двиг работал не правильно, сапун выкинул на улицу и стал работать лучше, правда не долго, здох тнвд, но это другая история.
06.10.2009, 19:05
Двиг не сапунит, но МАФ и так - расходник, турбина сбрасывает избыточное давление во впуск, МАФ засоряется, двиг плохо набирает обороты. И самое главное, при неисправном МАФе передув турбины. Так что меняю его раз в год.
А что с ТНВД, какие симптомы когда начинает накрываться?
06.10.2009, 22:37
хе хе , а что такое МАФ????))))))
06.10.2009, 22:40
Блин модеры плис когда МАФ в важняк перейдет,ведь тему про маф уже по моему 10 раз просим перенести в важные темы,только я уже прошу третий раз.
Дэн -маф это датчик массового расхода воздуха,это первое что надо смотреть если что то с машиной не то начинаеться
06.10.2009, 22:43
Mass Air Flow, он же ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Датчик, определяющий количество воздуха забираемого впуском.
ЗЫ. Валерий опередил
07.10.2009, 09:27
MaxMN Начинающий клаббер
ТНВД просто здох на раз, при скорости 100 км.ч., поговаривают про транзистор на 18А который управляет какимто клапаном , а клапан потребляет 20А, так вот чтоб этот транзистор не сгорел он охлаждается соляркой, но если в систему попадает воздух то ему кердык. Это мне так объяснили.
07.10.2009, 22:43
Сегодня промыл топливную винсом из банки. Вроде бы двиг стал ровнее работать на холостых, Но все равно трясется, хотя и не так сильно.
Так что буду пока наблюдать.
07.10.2009, 22:55
повтори промывку - видать распылитель какой-то сильно закоксован
08.10.2009, 01:54
А какие еще признаки льющих фарсунок и как проверить?А то чет не то у мну.
08.10.2009, 11:51
промой еще раз и посмотри там где вход топлива в тнвд стоит сеточка почистить попробуй
