04.10.2009, 09:44
06.10.2009, 07:58
такая фигня бывает после долгого не пользования щетками( ну нет дождей чего тут поделать). потом как писал косой глаз разрабатывается в течении получаса-часа. на сервисе предложили поменять какой то моторчик но я погодю.
06.10.2009, 21:33
присоеденюськ теме. После выключения дворников они не встают до конца. Если дернуть рычаг вверх (срабатывают 1 раз) то они просто встают на место. Если дернуть тот же рычаГ когда они на месте то они встают в положение "на 10 сантиметров выше". А стекло начинают тереть только если рычаг дернуть 2 раза. Не критично но напрягает. Вот фиг его знает, лечится или нет... но мотор видимо полюбому снимать и осматривать, отсюда вопрос, как добраться до этого волшебного механизма?
07.10.2009, 07:52
скорее всего контактная пластина в моторе закисла...
добраться - снимать всё навесное к нему и крышку пластиковую...
07.10.2009, 19:47
А я вот доездился. Неделю назад заметил подклинивание. Решил отложить разбирательства. А сегодня моторчик дыманул, да так что в салоне дышать нечем было. Произошло когда я завел авто, а подрулевой стоял на прерывистом режиме. 15 минут до этого дворники исправно махали, потом запарковался в магазин сходить и привет.
Парни, не тяните с ремонтом! Дороже будет.
08.10.2009, 21:56
Сообщение от grek_ssau
а как пластиковая крышка снимается
08.10.2009, 22:16
Сначала щетки сними ..потом крышку декоративную ..там пистоны стоят
11.10.2009, 11:42
у меня была такая фигня после попытки смахнуть ТОЛСТЫЙ СЛОЙ МОКРОГО СНЕГА С ЛОБОВУХИ ДВОРНИКАМИ- ИТОГ: ПО ГАРАНТИИ ЗАМЕНА мотора с трапецией в сборе. сказали,что подгорели контакты в моторчике.
11.10.2009, 11:55
Я тытался добраться до контактов,не получилось-оказался блок не разборной(заклёпан).
11.10.2009, 12:52
Сообщение от andru0
на 2005г. редуктор закрыт пластиковой крышкой на защелках и герметике.
у меня выгорели дорожки на шестерне, причем глубоко, да и контакты в плачевном были состоянии. все на выброс.
