28.09.2009, 18:41
сколько стоит тонировка заднего стекла?
28.09.2009, 18:45
просто если нормальная плёнка "американка" то не факт что при зачистки стекла от клея останутся в живых остальные нити, мы занимаемся тонировкой и чистим стекло от клея плоскими ножами ,а от американки остаётся много клея если она уже давно висит так что лучьше забить на те 3 нити
02.11.2010, 11:25
обогрев заднего стекла с таймером.проблема!
Привет всем! вот недавно приобрёл ниссан альмеру 2000г.в. обнаружил такую проблему, не работает обогрев заднего стекла. Кнопка при нажатии не фиксируется и светодиод не горит т.е. вообще не рагирует. подскажите пожалуйста где взять схему обогрева. в руководстве по ремонту ниссан нет никакой информации . Подскажите пожалуйста где находится реле обогрева и если кто знает принцип работы.Большое спасибо!
Последний раз редактировалось kosm, 02.11.2010 в 11:41.
02.11.2010, 12:00
02.11.2010, 13:11
предохранитель целый и напряжение с одной стороны предохранителя есть. дело втом что включение обогрева ,я так думаю, проходит через реле,а где оно находится неясно и в схеме нет.
Последний раз редактировалось kosm, 02.11.2010 в 13:24.
02.11.2010, 13:33
Сообщение от kosm
У меня тоже не фиксируется (2001 г.в.), но работает. Реле щелкает где-то в салоне.
Где - не знаю.
02.11.2010, 13:59
Описание системы для моделей автомобилей с двигателями QG и YD,
оборудованными системой Common Rail
Система обогрева заднего стекла управляется интеллектуальным блоком управления доступом.
Обогреваватель заднего стекла работает только в течение 15 минут.
Питание подается постоянно
• через предохранитель 20A [№ 7, расположенный в блоке предохранителей (J/B)]
• на контакт 5 (модели реле В7) или 3 (модели реле В6) реле обогревателя заднего стекла
• через предохранитель 10A [№.13, расположенный в блоке предохранителей (J/B)]
• на контакт 6 реле обогревавателя заднего стекла (модели реле В6).
• через предохранитель 10A [№.12, расположенный в блоке предохранителей (J/B)]
• к контакту 56 блока управления доступом.
• через предохранитель 15A [№ 5, расположенный в блоке предохранителей (J/B)]
Когда замок зажигания находится в позициях ON или START, питание подается
• через предохранитель 10A [№.10, расположенный в блоке предохранителей (J/B)]
• на контакт 1 реле ОБОГРЕвателя заднего стекла и
• к контакту 29 блока управления доступом.
«Масса» подключается к контакту 5 (при ручном управлении кондиционером) или 1 (при автоматическом
управлении кондиционером) выключателя обогревателя заднего стекла через «массы» F118 (модели двигателей
QG), М28 и М67.
При установке выключателя обогревателя заднего стекла в позицию ON, «масса» подключается
• через контакт 3 (с ручным управлением кондиционером) или 9 (с автоматическим управлением
• к контакту 22 блока управления доступом.
Контакт 31 блока управления доступом затем подключает «массу» к контакту 2 реле обогревателя заднего стекла.
При подключении питания и «массы» реле ОБОГРЕвателя заднего стекла включено.
Питание подается
• через контакты 5 и 7 реле обогревателя заднего стекла (модели реле В6) или
• через контакт 3 реле обогревателя заднего стекла (модели реле В7)
• на обогреватель заднего стекла и обогреватель бокового зеркала.
Обогреватель заднего стекла имеет независимую «массу».
При подключенных питании и «массе» нагревательный элемент заднего стекла обеспечивает его подогрев.
При работе системы на выключателе обогревателя заднего стекла загорается индикатор.
взято из мануала:
Edition: September 2004
Release: September 2004 (01)
Publication No.: SM4E00-1N16E0E
Reference No.: 7711347313
страницы: EL-194---213 (есть что почитать  )
02.11.2010, 20:41
Кнопка и у меня не фиксируеться, она и не должна! все через реле, с автоматитческим отключением!!! Где стоит к сажелением не знаю
Реальный пацан водит только NISSAN  и BMW
02.11.2010, 21:00
03.11.2010, 13:56
Большое спасибо за рисунок!Нашёл реле обогрева заднего стекла.Оно неисправно.Рядом стоит точно такое,поставил и обогрев заработал.Обрыв в катушке реле сопротивление катушки должно быть 75ом. попробую перемотать. А лампочка на кнопке не горела потому что,на этих контактах, 1и2 должна быть нагрузка,чтоб блок управления запустил таймер.А также при нажатии на кнопку обогрева ещё включается двигатель холостого хода для поддержания нужных оборотов. повороте ключа в положение вкл,слышно было как двигатель хх работает. Сильно я не заморачивался,так что это моё мнение.Ещё раз спасибо!
