05.10.2009, 16:49
Сообщение от AlexSmile
 Главная трудность заключалось в том чтобы уговорить мастера сделать ЭТО.
+1
И спасибо за подробное описание установки. Буду тоже думать, уговаривать мастера или уговаривать знакомого.
PS. У меня уже 3 месяца стоит ДМРВ от ТАЗа, Вот думаю Поставить Датчик Кислорода от Таза еще
05.10.2009, 16:49
 1. У меня аммортизаторы стоят Каяба эксельГЭ. У них чашка, куда ложится пружина направленна вверх, а на родных вниз.
т.е. если менять только аммортизаторы (Каяба эксельГЭ) и оставлять родные пружины, то они не встанут?я правильно понял?
05.10.2009, 17:01
Это самый сложный процесс, т.к. все в один голос твердят, что пружины не гнутся, их надо только нагревать - гнуть - потом закаливать. Я сначала пробывал согнуть не укороченную пружину, на тот случай если сломается виток, то его все равно надо будет опиливать. Также была идея сделать переходник из чашки аммортизатора для гольфа. Там она съемная и подходит по размерам Но это не понадобилось. Но Вы можете рассмотреть этот вариант.
Там можно играться и с высотой пружины, т.е. занижать их немного, жесткости хватит. Я себе высоту оставил как у родной пружины и "задранности" зада нет. Впереди и сзади расстояние между колесами и арками визуально одинаковое.
Насчет родных аммортизаторов ничего не могу сказать, т.к. у меня уже стояли Каяба на момент замены пружин. Я это процедуру сделал по совету тов. Romario с дружественного сайта алмера-клуб.ру. Он тоже менял пружины на уже установленные Каябы. Он даже возил в багажнике около 400 кг чего-то и ничего не просело. Поэксплуатировав эти пружины склонен ему поверить.
Так что здесь можно выяснить только научным методом тыка
Последний раз редактировалось AlexSmile, 05.10.2009 в 17:19.
05.10.2009, 17:08
Сообщение от enot199
 Походу если ответов небудет, то соберусь с мыслями и закажу, попытаюсь впиньдюрить. Неполучится отправлю в какой нибудь Новосибирск, там этих машин валом.
Интересен результат,получилось поставить пружинки или нет?
05.10.2009, 17:14
жаль....
05.10.2009, 19:58
Сообщение от zhek
Как сделаю, вне зависимости от того получется иль нет отпишу. Пока-же впереди замена тормозов, пружины подождут.
02.07.2013, 22:55
Объясните как отрезать ВАЗовские пружины если оригинал просел?? Кто нибудь может скажет приблизительно длинну от среза до среза пружины НЕ ПРОСЕВШЕЙ, а то у меня родные уже снимаются и одеваются без всяких стяжек, а ВАЗовские лежат новенькие причем они от четырки и по размеру одинаковые с нашими, а на сколлько их обрезать я не представляю,да и не факт что у меня пружины сейчас родные стоят,так как стойки уже стоят каяба,жопа намного ниже чем перед
03.07.2013, 10:00
LICVIDATOR-44,
Насколько я помню мне отрезали 2 с четвертью витка.
Пружину резали под углом, чтобы уголок пружины упирался в выступ чашки аммортизатора. Ту сторону где резали потом гнули в тисках.
Как-то так. Фоток с этого мероприятия к сожалению у меня нет.
03.07.2013, 10:25
а нельзя сразу поставить и аморт и пружину от каябы ? чтоб не создавать такой колхоз?
03.07.2013, 17:18
Вот и я про то ,что то старый хозяин поставил только аморы а на пружины забил,
,,,,Короче говоря поставил все сам сегодня отрезал по два вика, высота от земли до середины нижнего края заднего бампера 33 см
