25.09.2009, 14:55
один раз перебирал коробку.
Н16 2002 год март, дорестайл.
ездил как Cosmic до победного, зря....
пробег был гдето 100т.км.
кароче там ничо сильно умного нету. разбирается коробка, заказываются подшипники, меняются, собирается и ездим дальше.
НО в прошлый раз отдавал машину в сервис. неделю или две ждал когда придут запчасти.
б/у мне сразу отсоветовали брать ибо купишь такую же.
щас опять пидазрителльный звук из коробки...
разберу нахрен сам, закажу подшипники и поменяю...
есть спецы кто сам разбирал? кто могет советом помочь?
25.09.2009, 22:20
менять лучше все подшипники разом, т.к перекос отдного дает разбиение другого.
после замены промывать нужно коробку, средств полно, взять даже средство для чистки тормозных дисков(едкая штука), песочек не видимый глазом от тряпочки разотрет подшипник уже через тыщ несколько и все поновой.
27.09.2009, 21:52
Сообщение от CosmiC
 первая иногда нормально, иногда приходится сначало включать вторую, потом переключать на первую. Задняя передача без изменений, причем иногда мне приходится раз по ТРИДЦАТЬ включать заднюю передачу что бы она вошла так как надо, при этом после этого вынуть я ее оттуда не могу, приходится включать ручник, газануть и резко выдергивать ее в нейтральное положение. При наборе скорости появлся новый звук, помимо гула, какой-то свистящий, чем быстрее я разгоняюсь, тем громче он становится.
Чем решилась проблема? и что показало вскрытие? Напиши, а то такаяже ерунда, особенно с задней, уже весь измаился. Пробовал регулировать педаль, думал не дожимает, но что-то нечего из этого невышло, хотя небольшие изменения есть при регулировке, или совсем не включается, а если включиш то хрен выключиш, или более мение с н-ной попытки, иногда совсем хорошо, кагбуто проблем вообще нет.
27.09.2009, 23:47
у меня есть мануал для сервисцентров по альке - тоже на дорестайл N16 - правда всё на аглицком, могу скинуть если надо - если самому ковырятся - будет не лишним
28.09.2009, 08:57
На русском былобы хорошо.
28.09.2009, 12:08
2 andru0: на русском можно купить в книжном за 700-800 р. будет самое полное, что есть; в электронном виде такой книге еще нет.
28.09.2009, 16:56
Сейчас тоже коробку собираю после ремонта.
Есть у кого нибудь информадия: как кольцо подобрать для предварительного натяга подшипников вторичного вала ?
Натяг дифференциала уже сделал. Осталось втр.вал
QG15DE
29.09.2009, 02:10
Все пи....... моей коробке пару раз резко дернуло зашуршало, зазвенело и масло потекло  , кое-как добуксировал в гараж с лязгом и прочими страшными звуками, через пару дней буду разбирать посмотю, что развалилось,надеюсь не все перемололо, постараюсь фотик не забыть.
П.с. была №15 ремонтировал сам, особо нечего сложного самое главное акуратость, правда пробег был в два раза больше 210 тыс., да что-то слабеют ниссаны  .
29.09.2009, 02:40
Adrey ППЦ я мужика тоже знаю у него коробку разнесло на 60тыках. Я сам был валедльцем таза, и знакомых много, тык не слышал я чтоб коробки разлетались, а тут
вот раз тут про коробки хотел спросить, короче трогаешся на первой, газу топиш иногда резко иногда плавно при переключении в нетрал слышу как бы удар не сильный бывает это редко и нарекний в работе кпп нет, толи я резко передачи тыркаю толи фиг знает но это есть только на первой, а про заднюю молчу с ней все парятся
Последний раз редактировалось zubilo, 29.09.2009 в 02:55.
29.09.2009, 20:27
Ето похоже на сцепление. Тобиш при выжеме сцепления, диск не доконца отходит. была такая ситуация на Шкоде. (потом правда вобше нейтралки небыло. Лепестки на корзине срезало)
QG15DE
