xm10rus вне форума xm10rus
Старый #11   21.09.2009, 13:19
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
NAB-99,NAB-89 - насколько я помню один из них передний, а другой задний...
Да, NAB-89 - задний
NAB-99 - передний, не подошел мне.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #12   17.04.2011, 12:20
Заказал сайлентблоки Febest NAB89 и NAB99. Снял рычаг, передний сайлент не подошел - большой диаметр внутренней втулки, сам сайлент по длине короче, чем нужно. Задний встал, но с не большой оговоркой - насаживать на рычаг нужно не до конца, оставить примерно 1 см иначе нижний край сайлентблока не попадает в выемку прижимной пластины.
Shimbo вне форума Shimbo
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Almera N15 07/1998 GA16DE АКПП RL4F03A
Старый #13   03.05.2011, 21:06
По умолчанию Сайлентблок переднего рычага передний. Оригинальный артикул
Столкнулся с проблемой поиска переднего сайлентблока переднего рычага.
Купил Febest NAB-99 через экзист, а уже потом почитал форум.
Почитал ветки, порылся в экзисте. Оригинальных артикулов нужной штуки не нашел. В связи с чем, решил воспользоваться знанием инглиша и решить проблему для себя и для коллег, которые в будущем будут сталкиваться с подобной неприятностью.
Порылся в англоязычных ресурсах, набрел на след ссылку http://www.yiparts.com/py/Part/NI/MP/3654/500502 и получил 3 оригинальных артикула на передние сайлентблоки переднего рычага:
1) 54590-01E00.
Неправильный, с большим внутренним диаметром. При забивке в экзист одним из неоригиналов будет тот самый NAB-99.
2) 54560-50Y10.
Выдает "Rubber bushing lower arm inner" и мало аналогов - но похож на правду.
3) 54560-50A00.
Выдает кучу артикулов (в том числе и описанный xm10rus MAPCO 33507). В паре-тройке случаев выдает задние сайлентблоки, но их уже трудно спутать с передними, оценив визуально.
Пользуйтесь уважаемые коллеги!
Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #14   03.05.2011, 21:39
Как раз сегодня ползал в переднюю подвеску. Я уже писал на форуме, что при проезде выбоин был жудкий удар по передней подвеске. Сегодня разобрал стойку посмотрел, все нормально. Стал собирать обратно и случайно толкнул рукой рычаг. И вот он тот самый стук. Оказалось болт который крепит втулку переднего сайлентблока к кузову в рабочей зоне износился и стал диаметром 12 мм вместо положенных 14 мм. Вот из-за этого и был пративный стук в подвеске.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #15   04.05.2011, 11:46
Сообщение от Fargyz Посмотреть сообщение
Был плохо затянут. По идее это неподвижная часть. Я когда снимал передние рычаги один поменял - была слизана резьба. Если память не изменяет подходит болт крепления бампера от ваз-2105. Затягивать, когда машина на колесах, не на домкрате.
gragos вне форума gragos
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera (N15) 1.6 SLX АКПП
Старый #16   04.05.2011, 22:58
Сообщение от Shimbo Посмотреть сообщение
3) 54560-50A00.
кто еще что ставил? какие рекомендации по качеству резины сайлентов? (необходим задний)
igorekN вне форума igorekN
Старый #17   11.07.2011, 15:47
внесу лепту что ли свою. так и не нашёл сайлентблок передниий,тему прочитал только после и естественно взял Febest NAB-99 . не подошёл .короткий и внутреннее отверстие большое.в магазинах где были сайлентблоки в наличии мне торжественно выносили опять Febest NAB-99. в экзисте менеджер только руками развёл,никаких данных по этим сайлентблокам нет,т.е. ширина,длина и т.д. ориентироваться можно только по рисункам.во как.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #18   11.07.2011, 20:48
Сообщение от igorekN Посмотреть сообщение
А смысл? кури поиск, найдешь темы в которых народ уже покупал и говорил что не подходит. Смысл накалываться на грабли дважды? лучше все почитать, а потом уже заказывать, ИМХО
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #19   12.07.2011, 15:43
У меня размеры такие:
длина внутренней втулки 60-61мм;
диаметр болта 14мм;
диаметр наружный 36мм;
длина наружной втулки 50мм. человек же дал вам все размеры,разве трудно по ним найти? Delphi TD361W Толщина, мм
60
Внутренний диаметр, мм
14.2
Внешний диаметр, мм
36.2
Сторона установки
передний мост|спереди
Вес, кг
0.22
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #20   26.07.2011, 22:47
Нет вроде оригинала, только рычаг в сборе и баста. Я два раза кажется покупал и оба раза выкидывал, диаметр внутренний больше чем болт, и все это дело болталось Помогли только дешевые рычаги в сборе. Лотерея вообщем.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
