12.09.2009, 17:54
Я тож к этому склоняюсь,но пока на цепь не посмотриш я думаю не узнаешь.
12.09.2009, 21:41
Млин, так цепь то не гремит и не звенит...
12.09.2009, 23:16
Скинь ошибку и поменяй датчики местами для начала.Для выявления ошибки надо предпринимать действия,а через монитор и клаву диагноз поставить очень трудно.
13.09.2009, 11:24
Мои 5 копеек:
Топикстартеру: тем про ошибку Р0300 на форуме достаточно; можно почитать и убедиться, что про цепь Вам говорят не просто так(да и тем более на пробеге в 135 т.км.)...короче ну очень большая вероятность (сам через такое проходил  )
По звону совсем не обязательно услышать реальный ЗВОН цепи.
Как уже было сказано меняй датчики местами смотри изменения.
Если не хочешь мериться с заменой: покупай новые датчики , ставь и покатайся недельки две. Если снова появятся ошибки и троение, то смело по магазинам за запчастями для замены.
13.09.2009, 23:33
чот не получилось на выхах попасть на яму...
14.09.2009, 07:32
была такая же проблема. вплоть до того что глохла посреди дороги. ну это я уже переездил чутка. заморачиваться не стал поменял оба датчика распред и каленвала. они одинаковые стоят в экзисте 1200. попробуй мож тоже этим ограничишься. замена цепи не дешевая процедура оттягивай подальше.
17.09.2009, 21:07
поменял местами ДКВ и ДРВ. плавающие холостые остались, но за .опу вроде никто не держит или это ... желаемое за действительное..., будем посмотреть что дальше.
Кста, при замене цепи, что еще под замену... натяжители?, звезды?, реально ли самому ,с помощью друзей, поменять?
18.09.2009, 12:11
Сообщение от KoSoi GlaZ
 скорее всего.
точно..., показалось..., все по прежнему
перед заменой цепи всёже попробую поменять масло (с промывкой), в надежде что зашлаковался гидронатяжитель (последняя замена была 13000 км назад  это если верить шильдику
понимаю что это танцы с бубном, но надежда умирает последней
P.S. когда покупал, видел же проблему, но считал, - точно не цепь, ибо до этого была Санька с пробегом 180 и никаких симптомов, да и читал сколько что до появления звона выхаживает цепь 200-250, а тут , мля ..., экономисты креновы...
... хотел же брать Приму с SR20...
18.09.2009, 12:32
Сообщение от Goldi
ИМХО: не стоит лишний раз тратить деньги; когда цепь поменяешь все равно масло придеться новое заливать.
