05.09.2009, 00:48
тоже пробовал отключал и пред выдергивал-не она.тем более сигналка простая без автозапуска.Sherif называется
05.09.2009, 00:49
Сообщение от Romik81
 да вроде тоже норм,а разве в нем может быть проблема?Тогда бы ошибка на диагностике висела?
ошибки висят по датчикам, если его нет или закоротило. в основном. я еще ни разу не сталкивался с выявлением неисправного датчика по ошибке на диагностике. не везло наверное.
А при отсутствии нормального сигнала с дпкв - питания на форсунках не будет (если я чего не путаю)
05.09.2009, 00:52
возможно тогда.а как проверить рабочий он или нет?
05.09.2009, 01:36
05.09.2009, 01:53
.... а стартером -то активно крутит .... или так себе ???
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
05.09.2009, 12:52
 Стартер активно крутит,не в нем точно дело
05.09.2009, 15:26
когда чек горел, что за ошибки были? сигналка и имо это все не то, при их неисправности обороты резко упадут, а не плавно, датчики надо смотреть ДКВ и ДРВ и машинка глохнет на хорошей дороге или как "везде"  ?
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
05.09.2009, 15:30
если еще раз станет машинка, ослабьте хомуты на топливопроводе, тока окуратно шоб пожара небыло, посмотрите есть ли там давление, что бы сразу исключить насос. чую пятой точкой что это датчики, возможно см. выше.
05.09.2009, 20:49
глохнет везде.На любой дороге.Я вот тоже думаю датчики,завтра поеду менять,может поможет.Вот что самое такое чек-горел а ошибок не было
07.09.2009, 00:19
Сегодня датчики проверили-они впорядке.Авто поездила 1 день и опять заглохла.Сейчас при проворачивании ключа в пол-е зажигания не горит чек!!!и почемуто-начинают усиленно работать два вентилятора возле радиатора-глюки какие-то.Если в курсе проблемы-подскажите пож-та.Заранее спасибо
