tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #11   01.09.2009, 23:06
блин, был гул, разобрал - задний подшипник.
купил в экзисте за 2300. поменял за час оба (на всякий). гудеть перестало.
garikfigarik вне форума garikfigarik
Старый #12   06.09.2009, 21:20
Такая же беда гудит при 70км в час ...объясните где находится задний подшипник и как опрелить его он или не он?
Старый #13   06.09.2009, 21:28
поднимаешь колесо и стучишь по нему. там звук специфический типа побрякивания. если есть - значит подшипник. снимаешь колесо, тормозной барабан (ну или диск), колодки, защитный чехольчик в центре и откручиваешь гайку. снимаешь ступицу и подшипник - они в сборе идут.
Старый #14   06.09.2009, 21:32
Это случаем не оно???
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...go-kolesa.html
Старый #15   06.09.2009, 21:37
ЕщЕ вопросик какие последствия могут быть?
Старый #16   06.09.2009, 22:42
не оно. там подшипник и ступица одно целое. ничего пресовать не нужно. снял-поставил.
а что значит последствия. никаких если нормально снять и нормально закрутить. там и навыков то не нужно, только инструмент. если барабаны стоят то попроще конечно. рекомендую заодно колодки сменить. их все равно снимать будешь.
Старый #17   07.09.2009, 07:06
Я имел ввиду последствий если с гулом ездить??
Старый #18   07.09.2009, 11:05
ааа... ну если с гулом ездить и дело в подшипнике, то подшипник окончательно лопнуть может в колесе, причем на ходу. последствия думаю понятны?
Старый #19   07.09.2009, 18:01
А никто не покупал... и где ...и почем?
Если менять то что еще надо? кроме сальников внутреннего и наружнего?
Старый #20   07.09.2009, 20:58
просто покупаешь подшипник ступицы в сборе.
больше вообще ничего не нужно.
цена вопроса 2500 не оригинал. 5000 оригинал
брал в экзисте не оригинал. работал отлично.
