28.08.2009, 08:21
Спасибо за советы!!!Вчера вообще беда-вспыхнула приборка и загорелась лампа зарядки((((Потушил все энергопотребители, но как только обороты просаживались ниже 1000 лампа загоралась((((Пришлось в пробке ехать на 2000-3000об/мин....жесть. Минут через 15 больше такого не повторялось.
Я так понял идет речь о реле-регуляторе, которое располагается в самом генераторе?или я ошибаюсь?
И еще если коротит где-то, может ли это быть из-за цепи в прикуривателе?И какие признаки именно к.з.?
Спасибо
29.08.2009, 17:29
Снимай генер и ремонтируй.Да реле регулятор находится в самом генераторе.Такая байда из за прикуривателя не может быть.При к.з выбивает преды для этого они и служат.Для полной уверености подсоедини вольтметр и поезди,когда трабл вылезет глянь что показывает шкала скорее всего будет перезаряд порядка 18-V.Удачи в ремонте
31.08.2009, 09:37
Спасибо огромное!На этой неделе займусь, а то без фар ездить стремно)))
24.09.2009, 11:41
народ подскажите из-за чево может происходить такая штука? У меня примера 2000 г европейка р11 уневерсал проблема в следующем включая кнопку обогрева заднего стекла и зеркал левое зеркало полностью всей ракушкой поворачиваетса в сторону капота
24.09.2009, 17:28
Больше похоже на обрыв массы и плюс с обогрева попаадает на сервопривод,что ведет к складыванию зеркал
25.09.2009, 21:25
а присоветуйте в чём проблема, машина постояла неделю, и... не завелась, не верю что за неделю сигналка аккум сажает. даже не знаю на что можно кивать, кто так сильно потребляет, или коротыш где-то?
25.09.2009, 21:41
Сообщение от АндрейКа ака Кузнецов
Может аккум не заряжается. У меня такое было. Приехал с дачи, заглушил мотор, разгрузил машину и хотел поехать на стоянку, а она не завелась. Стал разбираться и оказалось что банки в аккуме полусухие. Добавил дистилированной воды , зарядил и ездил еще с этим аккумом достаточно долго. Наверное повезло
25.09.2009, 21:45
Аккуму меньше года, конструкция не позволяет доливать что либо. там система фильтров. и весь дистилят конденсируется обратно.
