Алексей bird вне форума Алексей bird
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera Tino, 1.8, 2001г Серебристый металлик
Старый #11   16.09.2009, 00:30
Сообщение от RigAndR Посмотреть сообщение
Проверяется,элементарно,при наличии компрессора,без разборки двигателя:
1)Выкручиваем свечу цилиндра
2)Ставим повышенную передачу и ручник
3)Домкратим любое переднее колесо(разумеется,при переднем приводе!)
4)Ставим ВМТ(верхнюю мертвую точку) в проверяемом цилиндре
5)В свечное отверстие подаём (желательно через переходник) слабую струю сжатого воздуха
6)Слушаем откуда выходит воздух:
а) из заливной горловины масла - проблемы с поршневой(кольца,поршень,цилиндр)
б)из глушителя - выпускные клапаны
в)из впускного коллектора(предварительно сняв хомут и впускной воздуховод(резиновый))- впускные клапаны
Отличный метод, только я не понял а нафига:
Зачем это делать, если движок не заводим???
King71 вне форума King71
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: ALMERA N16 2003. 1.8АТ
Старый #12   16.09.2009, 13:02
С помощью вывешенного колеса, путем прокручивания, подводим поршень в ВМТ.
AcefaL вне форума AcefaL
Старый #13   08.10.2009, 21:12
Такая же проблема, приговор после диагностики - прогорел клапан в третьего цилиндра. Проверяется кстати весьма просто поршень или клапан при отсутствии компрессии - выкручивается свеча (из того котла в котором нет компрессии), заливается немного масла и меряется компрессия (компрессометром) - если выросла - поршень, если нет - клапан. Стоимость работ мне объявили 18000р + запчасти, это как минимум прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, клапан прогоревший.. остальное по факту осмотра, завтра после работы еду ставить..
KLN вне форума KLN
Старый #14   08.10.2009, 22:26
Жеесть !!
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #15   09.10.2009, 00:26
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Четыре прокладки:клапанной крышки,вентиляции,клапана регулировки фаз и ГБЦ! Это если не колхозить герметиком!
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
nextall4 вне форума nextall4
Старый #16   09.10.2009, 11:04
От себя добавлю, что скорее всего одним клапаном не обойдется, т.к. если бензин плохой - он плохой для всех клапанов. Если прогорел один, второй наверняка на подходе. Можно, конечно, поменять только один, но... решайте сами.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #17   06.05.2010, 00:47
Сообщение от AcefaL Посмотреть сообщение
Таким образом проверяется залипание колец!!!
Прогаревший поршень так непровериш компрессия невырастет!!!!
Всем привет!
Старый #18   06.05.2010, 11:43
Речь шла о прогоревшем клапане, умник
Дмитрий 740 вне форума Дмитрий 740
Старый #19   06.05.2010, 13:36
А что показало вскрытие?
Старый #20   06.05.2010, 13:40
Собственно прогоревший клапан и показало..
