06.07.2012, 15:13
08.07.2012, 22:05
а у меня следующий вопрос-проблема.... вылетел пыльник цилиндра.... всё целое надо только заправить.... если я вытолкну поршень надо будет как ни крути всё равно полностью весь ремкомплект брать? ну всмысле всё менять придёться или всё же уплотнительное кольцо останеться не растянутым? просто я с автомехом советовался оно говорит когда как... можно заправить и не вынимая поршень.... подскажите плз а то 2000 на ремкомплект жаль выкидывать просто так....
08.07.2012, 23:14
Сообщение от Вофффка
Со старым правильно говорит, а заправить не вынув поршень на Альмере не получится.
08.07.2012, 23:30
Сообщение от vitalliy
добавлю что если пыльник вылетел значит там нет смазки со всеми вытекающими,в лучшем случае все разбери посмотри,смаж и собери,в худшем будет уже поздно ремкомплект менять.. Кстати можно дешевле ремкомплект поставить я себе за 200р поставил выше писал все норм.
09.07.2012, 22:16
По опыту :
Нет
Нет
Сообщение от Djuser111
Полностью согласен, если поменять только кольцо и пыльник, но по качеству м.б. значительно хуже оригинала.
Смазать можно тормозухой при запрвке поршня, потом снаружи протереть насухо
12.07.2012, 11:43
у меня тоже проблема с передним правым суппортом, резинкам пипец пришел ,да и поршень подклинивает, вопрос можно ли восстановить как то поршень или купить новый с ремкомплектом резинок?? можно ли заказать отдельно поршень???
12.07.2012, 21:35
Сообщение от kuzia777
Это обнаружилось при полном разборе?
Если ржавый налет и раковинки снаружи, то удалить ржавчину преобразователем и шкуркой нулевкой пройти, и можно поставить посмотреть. Должно нормально работать.
Да.
13.07.2012, 10:42
это обнаружилось при замене колодок, пыльник на поршне деформировался и видна ржавчина, правда тормазуху не гонит, плюс закорел болт направляющий, пришлось высверливать, криво высверлили, но более менее, поставили самодельную шпильку, пока езжу, вот думаю на разборе суппорт купить или сделать ремонт старого(заменить поршень и т.д.)
13.07.2012, 22:55
Он клинил до или стал уже после плясок с направляющей и замены колодок.
М.б. это из-за заклинившего пальца или колодки криво поставились.
я бы с этого начал. Снять суппорт, разобрать, почистить. Заменить пыльник на поршне и кольцо, новый палец (если люфт небольшой - можно проверить с другим)
31.08.2012, 16:57
что за ремкомплект? по экзисту бьется оригинал ниссан за 1400-1600(Nissan 41120-40F27 41120-4M425 AY600-NS008) и заменитель Advics TP-81 за 1400
порвался один единственный пыльник тормозного пальца.
жаба душит за 1400 комплект покупать из за одной резинки.
тем более у меня смазывать пальцы и цилиндр ежегодная(2 р в год) процедура, т.е. поставил и забыл все равно не получится.
