Анатолич вне форума Анатолич
Старый #11   20.04.2013, 19:41
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
А где она находится?
Насколько помню - на обратной стороне платы панели приборов
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #12   21.04.2013, 13:46
Спасибо!
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #13   24.04.2013, 13:39
Пищалка, если я правильно понимаю, стоит на блоке управления центральным замком, который соответственно стоит на левой стойке в ногах у водителя. Если достать плату из коробки, на ней будет черная круглая таблетка, диаметром ~2 см и высотой около одного.
Старый #14   24.04.2013, 16:05
ОПА!!!!!
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #15   25.04.2013, 07:57
Мнения разделились. Может разница в том - рестайл или дорестайл? На 2008 г.в. есть решетка под выключателем задней блокировки. Если снять эту декоративную хрень - к ней (к этой решетке) подключена некая трубка и провод подходит. Куда идет идет трубка и как оно работает - ХЗ, но блямкает вроде оттудова.
ЗЫ. У меня тоже еле слышно эту пищалку.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #16   25.04.2013, 08:01
Решетка с трубкой и проводом это обратная связь для работы климат-контороля, т.е. контроль текущей температуры в салоне.
Про пищалку справедливо для ZD30, про бензинки не смотрел, утверждать не буду.
Старый #17   25.04.2013, 08:03
nightshadow,
На дорестайле тоже самое. ИМХО, это чего-то от климата. А блямкает из панели. Я разбирал свою, именно там пищалка.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Вряд ли. Неразумное решение. Обычно ставят датчик в конце салона
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 25.04.2013 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   25.04.2013, 08:17
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Оно такое какое есть
Старый #19   25.04.2013, 12:42
shurik79,
теперь понятно, почему на задних сидениях холодно или жарко )))
Аццкий флудер
Старый #20   25.04.2013, 16:12
Oт оно как!
