Эссо вне форума Эссо
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Almera N16 с левым рулем
Старый #11   28.01.2007, 22:37
Сообщение от ___Yura Посмотреть сообщение
На второй день морозов задний дворник стал работать в пол силы, т.е. до половины стекла доходит и встает. Вчера - вообще отказался работать. Я сваливаю это на то, что моторчик не успевает прогреваться за время коротких поездов, т.к находиться в багаэжнике, а туда тепло не очень-то спешит. Лобовые дворники работают исправно.
У кого такое еще????? Есть у кого отказал зажний дворник.
У меня при -41 работает,без проблем,задний замок тож щелкает,думаю проблема в самом замке или его приводе. Может стоит снять,разобрать,почистить и смазать?(было такое на Делике,но после профилактики заработало как надо!
Удачи!
...эх, Камчатка не отпускает...
я любил бы все на свете,
кроме шила и гвоздя,
шило острое зараза,
гвоздь вообще любить нельзя
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #12   29.01.2007, 01:28
Может где контакт отходит?
-ZOOM- вне форума -ZOOM-
Авто: Almera
Старый #13   29.01.2007, 12:46
С дворниками все ок. Вот только пользуюсь ими после подогрева заднего стекла и основательного обдува переднего, чтоб по льду не елозить и щетки заодно протираю
Замок тоже щелкает, но чтобб не щелкал )) когда открываю все двери, либо прогреваю машину и салон и потом с двери кнопкой запираю все двери, либо если открыта только водительская - рядом с ручкой открывания защелка - ей пользуюсь. Из-за холода что-то глючит
Nun вне форума Nun
Откуда: из прекрасного далёка; Авто: Almera N16 1.8MT
Старый #14   29.01.2007, 13:06
Задний дворник работает, но я его тоже включаю после прогрева стекла.
К сожалению, замками тоже дрыгает, хотя и не всегда. На второе нажатие обычно защелкивает. Загорается красный индикатор неисправности системы охраны - автомобиль с ключом внутри. Пока забиваем на этот феномен.
Igor_60 вне форума Igor_60
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2010г., Питерский
Старый #15   29.01.2007, 14:10
Привет всем. С задним дворником проблем пока не замечал, а вот замок пятой двери глючит практически всегда. Съездил как-то в Ниссан в Крылатском, посмотрели, сказали, что ни одной ошибки в компьютере нет и что, скорее всего, это из-за сигнализации. Умом понимаю, что для чистоты эксперимента стоит съездить к установщику сигнализации, для отключения цз от сигнализации, но пока времени для этого выкроить не получается.
aka_serge вне форума aka_serge
Старый #16   29.01.2007, 14:10
Чтобы не щелкал задний замок заводить автомобиль надо с приоткрытой дверцей
После прогрева можно закрыть водительской кнопкой или в холодном состоянии ручками. Удачи!
Джук и Кашкай.
Старый #17   29.01.2007, 14:13
Сообщение от aka_serge Посмотреть сообщение
Пробовал, все равно не всегда помогает. А кстати, научи, как закрыть "ручками"? Куда их приложить?
Старый #18   29.01.2007, 14:30
Сообщение от Igor_60 Посмотреть сообщение
Помогает всегда! Просто в этом случае у тебя сигналка не дает команду на закрытие дверей.
Джук и Кашкай.
Старый #19   29.01.2007, 14:53
Я эту фичу в сигналке выключил. Все равно при нажатии кнопки закрытия на двери, если салон не прогрет, замок 5-й двери щёлкает.
Старый #20   29.01.2007, 15:39
Я уже писал, что в непрогретом состоянии закрывать двери РУКАМИ!
Джук и Кашкай.
