21.07.2009, 08:55
Опорный подшипник - это что-ли выжимной?  А может оно тугое из-за корзиный?  У меня вот тоже тугое. 1.8 МКПП.
21.07.2009, 09:25
Сообщение от Marra
 Или проще забить и ездить так. Я уже привык
езжу также сцепа туговата....(на N15 педаль пуховая.....)
21.07.2009, 11:10
Пробег 99 тыщ, сцепление не менялось, педаль все туже и туже, объективно, и обратный ход не мягкий, как раньше, а с еле заметными рывками. Уверен, умирает выжимной (перекос стопудово уже есть небольшой) и лепестки корзины.. Готовлюсь к замене всего..
21.07.2009, 23:01
Сообщение от V1K1
Именно. Если начинает крутиться с хорошим трением, может немного скривиться, выжим будет затруднен. Если корзина - дергаться машинка должна при трогании.
28.07.2009, 20:42
утешал себя только заменой выжимнова,а тут походу я прилип к полной замене ВСЕГО  симптомы уж очень схожи
29.07.2009, 13:54
Сообщение от QYQ
Насколько я понимаю выжимной меняется только со сцеплением вкупе
01.08.2009, 18:55
YOZHIK если менять то всё ,и сразу ,коплю деньги на замену
23.09.2012, 00:23
Болтается педаль сцепления
Заметил последние 2-3 месяца педаль сцепления при небольшом на нее нажатии меньше 1 см как бы болтается и звук какой то чавкающий. то есть в горизонтальной плоскости не болтается, а болтается при легком нажатии. можт ли педаль отвалится и как это устранить?
23.09.2012, 00:53
Сообщение от lex27
И что тут можно ответить?
Сообщение от lex27
Отвалиться может все что угодно. Снимай педаль и осматривай.
Да и пользуйся поиском.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.09.2012 в 01:06.
23.09.2012, 11:53
Друзья! вопрос по сцепе: дело в том, что, на мой взгляд, у ее педали очень уж большой ход. неск. сантиметров пустого хода и только потом схватывает. Сцепу поменял 10 тыщ назад. на старой сцепе также был длинный ход. Можно ли его уменьшить, как нибудь подрегулировать?
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Marra
 Какой должна быть педаль сцепления на альмере по жесткости.
у меня тоже было оочень тугое, но при этом нормально схватывало и проблем не было. но это как то поднадоело и я решил - была, не была! поменял на оригинал в сборе и стала ооочень мягкая. езжу радуюсь. только ход большеват.
Последний раз редактировалось bahek2005, 23.09.2012 в 11:54.
