04.09.2009, 13:40
Сообщение от sancho
 нет не нормально,температура воздуха должна менятся,машина не битая случайно???
А кто ж ее знает!  Вроде нет! Помнится проблему я заметил давно, с месяца 2 назад, и появилась вроде бы резко, при мне так сказать.
04.09.2009, 13:44
т .е климат когда то работал правильно??
04.09.2009, 13:46
Ну насчет 100% правильно или нет немогу сказать, но то что хотябы начиная с 26 градусов он реально грел. Сейчас такого нет.
04.09.2009, 13:59
а температуру забортного воздуха показывает на дисплее правильно??
04.09.2009, 14:03
Сообщение от Black2006
 Подскажите! Горячий воздух начинает дуть только когда ставишь 30 и более градусов. До этой температуры воздух не меняется. (так чтобы можно было почувствовать). - Это нормально?! Еще, после выключения климата (тоесть полный ОФФ, вентилятор не крутится) в ноги дует ГОРЯЧИЙ воздух. После включения его обратно,выставления минимальной температуры и выключения, горячий воздух исчезает, дует обычный. - это нормально?
У меня так же работает. Насчет того, что горячий воздух дует только на 30 градусах - это зависит от наружней температуры. У меня летом так же. Сейчас с утра прохладно - теплый воздух дует и при другой температуре.
Вообще климат на Альмере работае достаточно загадочно, не поймешь порой чем руководствовались, делая такой алгоритм работы. Глюки нередки. Да, если не дай бог придется че то с климатом делать (ну там заслонки не шевелятся или еще что), то чувствую горя можно хапнуть - придется разобрать пол панели, если не пол машины. Но вроде по форуму проблем с климатом не так и много... тьфу 3 раза.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
04.09.2009, 17:10
Внутрисалонный датчик температуры решает какой воздух гнать клим.установке... если ему "жарко", то будет греть только с 30 градусов, если ему "холодно", то начнёт с 22... я вот только не помню где он находится, но по-моему над правой коленкой водителя (там такая накладка с вертикальными прорезями)... исходя из такой концепции, летом горячий воздух климат подаёт нехотя, ну и наоборот - зимой тяжело его заставить охоладить салон )...
04.09.2009, 19:49
Датчик находится под лобовым стеклом справа у дефлекторов, из которых дует на стекло (прямоугольничек такой) - если присмотреться не увидеть нельзя. Мне кажется такая глючная работа климата во многом из-за такого расположения датчика.
04.09.2009, 20:45
а разве не этот внутрисалонный??
а тот что под стеклом это датчик солнечной активности вроде
04.09.2009, 21:27
Непомню где читал, но писалось что под лобовым стеклом датчик интенсивности солнечного света стоит. Завтра обязательно разберу оба датчика, осмотрю на предмен загрязненности...
05.09.2009, 13:52
Точно 100%! У меня в мануале этот датчик описан именно как датчик UltraViolet Filter, такая же маркировка стоит на лобовом стекле. Это точно не датчик климата.
