![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.07.2009, 16:17
гидравлику сам прокачивал, воздуха не было
На тормоз и сцепление один вакуумный насос, разные усилители и разные ресиверы.
Пробовал глушил патрубок на тормоза и оставлял на сцепление. ничего не менялась.
А что за патрубок на дросель интеркуллера? че-то не замечал...
16.07.2009, 16:23
их там три, на дроссель, на егр, и на ... не помню, и все от вакумного
никогда не сдавайся
16.07.2009, 16:34
наверное на блокировку заднего моста. Буду проверять
Последний раз редактировалось Ines, 16.07.2009 в 18:10.
Причина: ненужное цитирование
16.07.2009, 17:12
наврядли, скорее на клапан сброса давления, не уверен Слава (VAO) знает наверно
16.07.2009, 23:46
Попробуй прочистить обратный воздушный клапан. Стоит толи внутри шланга, толи в штуцере на вакуумном усилителе. Да и сам шланг проверь в местах соединения со штуцерами, расслаивается иногда.
17.07.2009, 02:20
НАШИ ОФИЦИАЛЫ КОТОРЫМ Я ОБРАТИЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ СКАЗАЛИ ЧТО НУЖНО ПРОСТО ОПРЕССОВАТЬ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ ПОЯСНИВ ЧТО ГДЕ-ТО ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА...ПРАВДА ЗАПРОСИЛИ СТОЛЬКО ДЕНЮШКОВ ЧТО Я ПОЛЕЗ САМ...
17.07.2009, 07:17
вчера заглянул под капот.
С насоса 2 трубки. Одна уходит на сцепление и тормоз. Другая (тоненькая) уходит к каким-то клапанам, откуда уже идут 3 тоненьких шланга(ЕГР,...)
На блокировку заднего моста идет с ресивера сцепления.
Что будет если заглушить тоненький шланг с выхода насоса? нет там каких-либо важных функций...
Сам тоже думаю утечка где-то в шланге.
Вариант того что корзина устала и пора менять не подхит - полгода назад менял сцепление все. Причем проблема появляется и на холодную машину. Когда- как. Еще заметил, что если долго спускаться с пригорка не пользуясь тормозами и сцеплением, то педаль сцепления становится вообще каменная.
17.07.2009, 07:27
когда газульку не давишь - именно на спуске - вакуум минимален - всё верно, где-то утечка...
Попробуй проверить так: возьми отдельный шланг - одень на сосок из усилителя - потяни ртом и подави педаль; это чтобы проверить диафрагму...
Последний раз редактировалось Vaha, 17.07.2009 в 07:43.
17.07.2009, 07:36
Alex_DFG
клапан проверял, стоит в шланге перед усилителем. Работает нормально, в обратную сторону не пропускает. Шланги 2 что на сцепление и на тормоз визуально нормальные, хомуты тоже проверял, кое-где даже поменял на новые.
виктор68
Получилось найти утечку? В чем проблема была? У нас официалы... легче самому все сделать. Чуть что сразу все менять... машина же старая))
Vaha
Усилитель я поменял уже). Правда поставил б/у. Думаю дело не в нем, так как педаль иной раз мягкая как и должна быть, те если диафрагма была изношена это было бы всегда думаю. Но попробую в любом случае.
17.07.2009, 07:45
поменяй все шланги - бери и меняй все подряд, что попадается на глаза - лишним не будет, раз машина пожилая...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
