13.07.2009, 10:06
сзади можно пружины от классики засунуть с небольшой доработкой.а спереди придется я чуствую проставки изобретать.
13.07.2009, 19:44
а родных, типа увеличенного размера никто невстречал?
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
13.07.2009, 21:14
нету я думаю таких.есть ток ниже)))
13.07.2009, 21:24
Сообщение от egorka738
так всегда!
19.10.2009, 23:03
Сообщение от baron69
... я бы проставки не советовал, т.к. пружина расчитана на сжимание и разжимание с учётом всех венцов, если проставки между венцами приводит к поломке концов пружины лично видел на ауди такой прикол два совершенно одинаково отломанных конца пружины, а проставки в чашки может и лучше но ведёт и изменению сход-развала, а там жор резины и т.д. лучше менять пружины!
25.08.2010, 18:47
Увеличение клиренса
Здравствуйте кто-нибудь может подсказать можно ли увеличить клиренс на этом автомобиле каким образом и где это сделать. Спасибо
26.08.2010, 02:12
лично я считаю это бредом... не нравится клиренс, пересаживайтесь на кашкаи, проблем не будет. а колхозить с этим делом чревато хотя бы потерей в динамике, ведь как японцы надумали, значит так и должно быть...
хотя у самого порой сердце кровью обливаетс когда цепляю какие-нибудь колодцы или камни..
26.08.2010, 03:17
Лифт киты тока на жипы делают, альмера наша пузотёрка и ничё с эти не поделаешь да и не нужно  в динамике точно не потеряешь, а вот с устойчивостью в поворотах и тормозами могут быть проблемы. В теории можно заменить стойки там и пружины, но дорого да и шрусы вытянутся и будут по другому изнашиваться  Для тазиков всё выше описанное не имело значения, а тут имеет
ИМХО либо аккуратнее ездить, либо искать машину которая подходит для конкретных условий.
26.08.2010, 04:33
господи.у меня на мерсе был просвет 10 см.без защиты проездил 1.5 года ниче не задевал.на альмере сантиметров 14 и постоянно задеваю!
26.08.2010, 11:14
ИМХО:с клиренсом на Альмере проблем никогда не испытывал! считаю высоту от земли до днища вполне хорошей!
