| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				28.07.2009, 23:58
		 останавливается как вкопанный (если надо).болтается перпендикулярно оси.вперед -назад они не могут болтаться их колодки и диск держит.
				29.07.2009, 03:23
		 В том то вся и фигня, что по оси в теории могут, если, допустим, цилиндр подклинивает, а поперек оси оно вообще двигаться не должно, т.к. палец диаметром 8мм и паз около того. Может пазы разбиты (хз как этот чугуний можно разбить...)? Проще разобрать, чем так угадывать.
				yesterday my life was filled of rain...
				29.07.2009, 13:45
		 на ниссан санни рычагов верхних не видел, машиной пользуюсь уже 3 года,осмелюсь предположить что могут стучать рулевые тяги, не сами наконечники а со стороны рейки под резиновыми чехлами.
				29.07.2009, 18:59
		 Олег45
просьба внимательней читать -речь не о рычагах.а о тормозном суппорте.
DronN14	В том то вся и фигня, что по оси в теории могут, если, допустим, цилиндр подклинивает, а поперек оси оно вообще двигаться не должно, т.к. палец диаметром 8мм и паз около того. Может пазы разбиты (хз как этот чугуний можно разбить...)? Проще разобрать, чем так угадывать.
-разбиты конечно, сам разбирал и проверял -шток болтается в этих пазах,на штоке болтается и всё остальное и получается глухой стук на мелких кочках ,который исчезает если слегка нажать на тормоз . забиваешь пазы смазкой побольше и погуще-на время стук исчезает.
				30.07.2009, 10:41
				30.07.2009, 23:22
		 DronN14
Тема вапче-то про лишние звуки в подвеске
-это понятно.но где Олег45 прочитал про верхние рычаги я не знаю.
				18.06.2013, 00:35
Подскажите
		Подскажите в чем проблема, болт крепления стабилизатора вращается на месте и все( хотел втулки замахнуть сегодня, открутил 3 болта крепления, четвертый кручу-кручу непойму, смотрю, а он собака на месте проворачивается(передний левый болт), с обратной стороны не посмотриш, он в подрамник вкручивается. Я ему и нагрузку давал, висел на стабилизаторе и крутил, и под углом его пытался крутить, походу резьба в этом месте хана(
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				18.06.2013, 10:12
		 Bart-1, Срезай болт, рядом с отверстием в подрамнике вырезай болгаркой прямоугольный паз и делай закладную с резьбой
				24.06.2013, 01:11
			Сообщение от 100nx
 Все обошлось) На работе поднял машину, второй болт ослабил, на стабилизаторе повис и пистолетом выкрутили за 5секунд этот болт)проблема только в болту, в подрамнике резьба целая, поменял втулки наконецто) Пропал этот скрип непонятный. Только теперь конкретно слышно что справа долбит чтото.
				24.06.2013, 10:29
			Сообщение от Bart-1
 Ну что - стойка стаба и\или шаровая... ))
