04.07.2009, 15:32
Сообщение от mak@r
 у тебя дорейстал или после.
Как это узнать? Я просто машину месяц как купил... Еще не в теме всех особенностей...
04.07.2009, 15:41
Сообщение от The Body
Ну различий масса, визуально фара у рейстайлинга целиковая с поворотником у дорейстайлинговой машины поворотник отдельно, дросельная заслонка у рейстайла с электронным приводом у дорейст. с тросиком, воть!!!
04.07.2009, 15:53
04.07.2009, 15:57
Да у тебя рейстайлинговая машина. У неё обучение дроселя проще чем на предыдущей. А какой пробег?
04.07.2009, 22:14
145 000 км.
Кстати от нового фильтра проблема не исчезла.
Сегодня вытащил свечи и ужаснулся их состоянию. Основание уоричневое, резьба вся проржавевшая, зазор около 2-х мм... Это вообще нормально? Какой зазор должен быть? Может из-за этого тупит?
04.07.2009, 22:38
Д.б. 1.1 Так что свечи на замену.
З.Ы. Свечи нужно менять каждые 10 000 км пробега.
04.07.2009, 22:38
Начни смалого ..Свечи?--в топку .Ставь новые..все данные есть в книжке если старый хозяин тебе ее отдал .зазор 1мм..я например никогда незаморачивался ..всегда все ровно..было.А два мм это перебор ..явный .Погнале дальше : Дросель --чистить ..его наверно никогда и нечистили .+ естессно потом обучение его .Если сам несообразишь ?- тогда в сервис.Еще момент .обрати внимание на апетит мотора ..ну как там дела смаслом .?.Как бенз расходуется .?Вобшем ябы сделал диагностику всего .
04.07.2009, 23:36
На диагностику всего деньгов нет))) Машину только месяу как купил, поэтому что там и как было до меня не известно. Воздушный фильтр был похож на тряпку с гуталином. Заменил, короб прочистил. Выкрутил свечи. Ужаснулся. Завтра поеду куплю новые и заменю. Масло поменял позавчера на Mobil... Предварительно прогнал с пятиминуткой. Что там было до меня не известно, но когда сливал, то масла там было дай Бог литр, а то и меньше. Возможно, пока ездил на "сухом" движке, то что-то убил!? Следующее после свечей, на очереди, компьютерная диагностика. Может она хоть что-то даст. Блин, через месяц на ней хотел на юг съездить. Что-то теперь опасаюсь... (((
05.07.2009, 13:02
Мде!Чревато это,чревато!
05.07.2009, 13:30
 , то что-то убил!?
А необращал внимания часом ? на приборке при езде значок масла негорел ??
