турбо-наддув вне форума турбо-наддув
Старый #11   08.07.2009, 19:40
стойка эт не деталь, а элемент, конечн разборный, состоит из нескольких элементов, в экзисте и мануале все есть, а амортизатор не разборный оказался. я недавно тоже рещил звук спереди убрать, пришлось менять амортизатор и опорный подшипник, вот впрочем и все..
Dimok 737 вне форума Dimok 737
Старый #12   08.07.2009, 22:53
Только не забудьте что амортизаторы разные в зависимости от года выпуска! Опорная чашка под пружину бывает на разной высоте, если ошибётесь - стойку не соберёте.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #13   09.07.2009, 17:38
Сообщение от slide-man Посмотреть сообщение
и еще после замены придется развал делать
На наших машинках регулируется только сход, а развал и кастер жестко заданы конструкцией и регулировке не подлежат.
tegan вне форума tegan
Старый #14   13.07.2009, 22:07
Нет там никакого опорного подшипника. Шайба обрезиненная неубиваемая и все. Менял стойку, купил опорный , сейчас не знаю куда деть. А сама стойка неразборная, там намертво все завальцовано.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #15   13.07.2009, 22:17
Сообщение от tegan Посмотреть сообщение
А подшипничка не мыло тоненького? Если нет, то жаль
Сообщение от Dimok 737 Посмотреть сообщение
Кто сказал? Я собирал Каябу и Токико, на Каябе чашка низкая, на Токико высокая, разница только в подъеме морды
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Степ, круглый напильник и беда не беда
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Старый #16   14.07.2009, 08:39
Подшипник стоит между верхней чашкой(в которую упирается пружина) и стальной шайбой опоры.
Сообщение от Linx71 Посмотреть сообщение
Дима, ну это уже танцы с бубном...
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #17   14.07.2009, 10:01
стойки отдельно, пружины отдельно.
в экзисте не оригинал стоят от 2000 и те и те. оригинал около 6000 и 4000 соответственно
а проверить пружины ориентировочно довольно легко.
зазор померить нужно в машине. должен быть не меньше 12 см. если меньше - значит пружины просели конкретно
конечно это приблизительная оценка, но зато можно сделать самому
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #18   14.07.2009, 11:56
По умолчанию передние аммо
можно про токико поподробнее для 15 альки подходят какие брал аммо токико номерки есть? какие пружины?
С
Яшкa вне форума Яшкa
Старый #19   14.07.2009, 13:02
Разница есть еще и в жесткости подвески. При замене Токико на Каябу выяснилось что, что стояли стойки от дорестайла, на 3 см разница. Так вот после замены подвеска стала помягче. И это не только мои ощущения
Хотя это может быть из-за различных производителей.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
Старый #20   14.07.2009, 13:03
Номерки не помню, брались аммо в том году, под стоковые пружины. Брал на Экзисте.
