24.06.2009, 14:07
Диски и резина я купил новые. Трясёт и на них
При торможении всё нормально.
Тряска начинается примерно на скорости 70 до 80 на 4-ой передачи при оборотах примерно от 2 и до 3 тыс. В сервисе сказали типо давление в шинах уменьши и трясти перестанет.
Начинает трясти на одной и то же скорости
25.06.2009, 22:20
балансируй колеса заново, может груза оторвались, может еще что случилось - мне кажется виновата балансировка колес
Mike
26.06.2009, 14:01
Всем спасибо.
В выходные буду смотреть в чём может быть причина
02.07.2009, 13:53
У меня анологичная проблемма.... дело не в колесах и резине......все менял и балансировал.... есть подозрение на внутренние ШРУСы.... и продолжает прогрессировать... уже диапозон вибрации до 100 км/ч
02.07.2009, 17:40
А как внутренние шрусы относятся к тряске?
Было бы менее странным иметь тряску при дисбалансе приводного вала.
А вот шрус, да еще внутренний...
Проясните логическую цепочку, пожалуйста.
07.07.2009, 19:58
Тряска
Тряска может при проскальзывании сцепления.
07.07.2009, 20:09
если выроботка в триподе или погнут вал приводной.... у меня левый трипод подклинивает..... процесс прогрессирует.....
09.07.2009, 18:10
проблема решена- поменял внутренний ШРУС.... при осмотре снятого старого видно явные борозды от подклинивания трипода...... подклинивал -потомучто попала вода и один из тех шарниров прихватило ржавчиной..... а вода попала после недобросовестной замены пыльника у диллеров при очередном ТО..... жаль гарантия закончилась.... смазки внутри пыльника почти небыло.......
20.06.2013, 15:43
те же симптомы: вибрация на оборотах 2000-3000. как определить какой внутренний шрус надо заменить левый или правый? конечно не прибегая к помощи сервисных центров))
20.06.2013, 16:44
iwannabeastar, Нужен подъемник и порой очень долго крутить добиваясь проявлений неисправности. Я минут 20 на гольфе крутил, пака не придавил тормозом (для нагрузки) и крутя рулем... только тогда он проявился. Но возможно и сразу покажет люфтом, хрустом...
