| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
16.01.2006, 12:41
Сообщение от ArTiKo
Свечи под гарантию не попадают. Это написано и в гарантийной книжке.
А зимой кондей включатся не должен. Он работает когда за бортом не ниже +5град. "Буханье" - это видимо срабатывает муфта привода кондея, а продолжительность звука видимо от того, что кондей всёже не включается. Но такого быть не должно. Лучше съездить на диагностику.
Буду биться с сервисом до конца, но чтобы эти две траблы больше не возникали.
16.01.2006, 13:06
имхо дрожание при холостых связано с бензином - я буквально пару мес назад ездил на ТО, там ставили платиновые свечи - и бывает что трясется руль и подголовники, а бывает и нет...
16.01.2006, 13:20
Р12 2 л с вибратором
А вот еще мнение я слышал, что это защита картера на корпус тряску выдает.
Могет быть такое?Ведь при переключении на нейтраль или "Р" вибрация почти проходит. :?:
16.01.2006, 16:49
У меня не трясется, вернее я не замечал, если бы тряслось - обратил бы внимание. А сейчас не посмотреть - отдал в кузовной на неделю. А обороты с включенным D у меня в районе 500.
ArTiKO, что начался скрип салона? :D У меня пока нет.
Я снимал обшивку правой двери, когда менял зеркало, оказывается крман там приставной и в месте соединения с обшивкой может скрипеть. Проклеил его пористой резиной.
17.01.2006, 18:51
Ну 500 на холостом это как-то совсем мало...
Честно говоря, я не очень представляю что имеет в виду уважаемый ААА, когда говорит о том, что весь трясётся... Конечно, когда подключаешь трансмиссию, чувствуется это "усилие", машина "приседает", начинаешь рулём чувствовать работу двигателя. Меня это не непрягает совершенно. Поначалу был конечно эффект необычности явления - он появился как-то вдруг. Но это чисто психологическое. Может у ААА то же самое? А может у него реальная проблема нарисовалась?..
Да, скрип у меня появился, но его официал вылечил - проклеили и уплотнили общивку дверей(бесплатно - по гарантии), с этим всё Ок. А вот дребезжание козырька панели приборов, возникающее на первой стадии разгона или на неровной дороге, почему-то никак не могут вылечить. Хотя, если козырёк слегка прижать рукой, звук исчезает - т.е. "сверчок" где-то на поверхности. Может мне кто подскажет где профессионально лечат эту бяку за деньги?
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
30.01.2006, 18:52
отчет о проведенном исследовании
Хочу вернуться к вопросу, поднятому еще до морозов. Вообщем, понаблюдал я за вибрацией и могу дать четкое описание трабла:
в режиме "D", при нажатом тормозе, вибрация самая сильная, причем идет она не только по рулю, но и по всему салону: так что бутылки на заднем сидении слегка побрякивают. Включаешь нейтраль- вибрация моментально исчезает. В режиме "Р" она начинается снова, но не такая сильная как в режиме "D".
На сервисе поменял масло (ТО- 0) и показал проблемку мастерам. Они наличие ее у меня в машине (а не в голове- чего я пбоялся) подтвердили и 3 часа что-то там смотрели, нюхали, курили, чесали репу, снова смотрели, даже с включенным двиглом на подъемнике поднимали, чтобы защиту картера проверить, но ничего не нашли: подушки в норме, защита не трясется вообще, свечи в норме. Вообщем, записался я на диагностику двигателя на 11 февраля. Посмотрим, может быть что-нибудь толковое скажут.
Откликнитесь, плиз, у кого такая проблема была!
Р-12, 2л, вариатор, 2500 км
30.01.2006, 23:00
Alexis , можно по подробней про кармашек, что за резина, как называется. Просто у меня карман трещит, когда музыка более менее громко играет, от низких частот, началось после того как снимали пару раз обшивку. Когда его рукой прижимаешь всё ок.
31.01.2006, 01:11
С автоматом может быть небольшая вибрация, особенно, если машина стоит не ровно. Но так, как Вы описываете, быть не должно. Если бы машина была старая, то я предположил бы отрыв подушек двигателя (было такое), а на новой - не понятно. Может быть трабл с коробкой, может быть что-то еще дисбаланс вызывает.
31.01.2006, 01:34
Сообщение от Shurik P12-U
С автоматом может быть небольшая вибрация, особенно, если машина стоит не ровно. ...
Завтра попробую обратить внимание насколько вибрация усиливается, если машина стоит в горку или на спуск.
31.01.2006, 10:13
Посмотрел внимательнее. Вибрации на руле нет вообще (практически), но в морозы обороты при включенном D не очень большие и вибрирует подголовник кресла. Я забил.
2 groovy да обычная пористая резина, нарезаешь ее полосками толщиной 4-5 мм и на моменте подсовываешь в место сочленеия кармана и обшивки. С внутренней стороны конечно, сняв обшивку.
