05.06.2009, 10:10
сопротивление на контактах попогрелок
05.06.2009, 10:16
Сообщение от grek_ssau
 проверь сопротивление попогрелки, может сгорела
А смысел ???? если коротышь дык пред выбивало...а если разрыв то напруга-то оставалась бы....
где-то до кнопки, похоже фигня какая-то....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
05.06.2009, 10:18
не факт, если терморезистор, то при коротыше он воспренимает это как достижение пика нагрева
05.06.2009, 10:21
Сообщение от Pular
Посмотрел кнопку - там фишка из четырех проводо - между "+" и массой без кнопки выдает 12,67V. С кнопкой почему-то 7,68.... Вобщем не электрик я, млять... Только вот есть ли действительно какой-нить блок комфорта в который приходит попогрей? Ибо на схеме электрической есть исключительно предохранитель...
И еще - терморезистор видимо как я понял в самой сидухе встроен? Если так, то это труба - его хер поменяешь..(((
05.06.2009, 10:29
Сообщение от Vadez
 .... какой-нить блок комфорта в который приходит попогрей?
нету просто через пред и сразу через кнопку и терморезистор на обогреватель и на массу
Сообщение от Vadez
да именно там
В каком положении кнопка ???
Последний раз редактировалось Pular, 05.06.2009 в 10:47.
05.06.2009, 10:52
В положении мин.
05.06.2009, 11:23
Мужики, не путайте Vadez'а. Наличие + от термостата, который в сиденье, никак не зависит, и есть там всегда(грубо говоря на входе в переключатель). И уж тем более от климата вообще не зависит. Для начала - разбирай переключатель подогрева, чисти его ластиком школьным. И будет тебе счастье.
05.06.2009, 11:26
Кста седен или хеч...там немного разные схемы ( у седана доп обогреватель на спинке седла и одна лампочка работы обогрева)....
Еще проверь крепление массы к корпусу в 2-х местах в районе кнопок и в районе самих кресел.
Если седан посмотри креплене спинного обогревателя...всегда включен и там еще отдельный терморезистор.
05.06.2009, 12:25
Сообщение от Pular
Седан - массу посмотрю обязательно! Потом отпишу получилось чего или нет.
А как чистить переключатель - он я так понимаю вроде неразборны?
05.06.2009, 14:14
