01.06.2009, 19:36
Сообщение от mak@r
 Детонация и стук клапана совершенно разные на слух. Иридиевые свечи по 30-50 тыков ходят я бы на их неисправность тоже не стал грешить.
клапана либо стучат либо не стучат, но не переодически никак,а что звук разный это согласен,я не думаю что аффтар моторист и может на слух определить клапана это или детонация
01.06.2009, 23:48
Вчера проехался с открытым окошком и выключенной музыкой, и офигел, под нагрузкой на малых оборотах, на первой и второй передачи во дворе услышал звук детонации, свечи менял давно, почти 20 тыков назад, стоит поменять? Машина ездит ровно без провалов, не дымит, но вчера реально напряг этот звук. Раньше такое было на 7-ке вызовской из за плохого бензина и в жаркую погоду, но тут то инжектор, должен сам все подкручивать и регулировать что бы не детонировало.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
15.06.2009, 20:22
У меня такаяже байда, стучат видимо клапана, при резком разгоне с 2 до 3 тысяч оборотов особенно слышно когда переключаешся со 2-й на 3-ю передачу и с 3-й на 4-ю. Свечи менял ничего не помогло, заправки тоже пробывал менять все равно стучат!!
У кого было такое подскажите как решили проблему и в чем было дело?
16.06.2009, 13:50
У меня постукивает когда масла мало остается. Долив решает З.Ы. а еще офф диллер по телефону сказал что на 1.8 стоят гидрокомпенсаторы и сами клапана стучать не могут впринципе =) У меня от недостатка масла видимо ГК стучат...
16.06.2009, 20:24
Да масло вроде всегда между серединой и макс. правда на ентом масле уже 8 тыс. накатал, может поменять попробывать?
16.06.2009, 21:20
Сообщение от Black2006
Ну нет там гидрокомпенсаторов,НЕТ!
Зы.Завтра сфоткаю и покажу!
Правильно!Стучит толкатель клапана о кулачек распредвала при увеличенном зазоре и при масляном голодании!
17.06.2009, 20:22
у меня nissan almera 1.5 2004 также вроде как стучат клапана, а на этом двигателе вроде есть гидрокомпенсаторы. так и не смог понять что на это влияет бензин плохой или массленное голодание.
17.06.2009, 21:23
Даааа... интересно а чё делать то теперь?
17.06.2009, 21:24
Мну сказали что это может подстукивать коленвал...клапана сказали врятли!
17.06.2009, 21:29
у меня это прблема решилась.наверно. так как два дня назад за троила машина. пропала компресия в 3 цилиндре. отдал машину в сервис жду вердикта на сколько денег я попал и что случилось
