Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #11   04.06.2009, 09:40
Как живое существо!
Только соберёшься записаться в сервис - все симптомы пропадают и вообще ни одного стука за день!
Мдяяяя ...
Старый #12   05.06.2009, 18:12
Был сегодня в сервисе, ставили диагноз. Приговорили опорные подшипники ... Я весь в сомнениях, звоню в другой, тоже ОФ, сервис ... Там говорят, что из-за них не может стучать. Приезжаете к нам на диагностику - ихней диагностике мы не доверяем ...
Я в осадке ... Кому верить ... Полный "пипец" ...
GEN вне форума GEN
Старый #13   05.06.2009, 23:07
как вариант. (Я поменял стойки стабилизаторов, левый нижний рычаг. На пружины одел шланги -бензопровод, тут кто то спрашивал диаметр 18мм если память не подводит, а так я где то писал уже, на 16 плохо лезут). Сегодня загнал на яму и посмотрел стучать могут суппорта если их рукой раскачать то слышен глухой стук. Но стучать может и капот, тоже вариант, на петлю намотал двух сторон. скотчь -один слой и замотал изолентой, резинки выкрутил по максимуму, замок капота опустил вниз, стук ушел. Проверить можно просто понажимать рукой на эмблему Ниссан и сами все услышите просто грохот. Все варианты надо пробовать точны диагноз могут поставить только в морге. Все эти манипуляции я делал постепенно. За 2 года пробег 33000
Старый #14   06.06.2009, 20:52
GEN слушай ну ты прям описал какую то телегу, без обид
У меня за 60000 ни чего этого не было - был какой то скрип дверных резинок но я просиликонил и уже второй год тишина и покой ...
У меня вполне конкретный случай, подвеска ... Суппорта не вариант, другой стук ... Я уже тоже склоняюсь к опорным подшипникам - ибо характер стука подходит ...
Спасибо за советы
MKir вне форума MKir
Старый #15   06.06.2009, 21:30
+1 к стуку капота.
Тоже с новья стучала, думал в подвеске чего-то, пока на капот не понажимал. Выкручивание резинок результата не принесло, поэтому полез смотреть чего именно стучит. Стучали петли капота, какие именно места объяснять достаточно тяжело, если надо сфотографирую и выложу, подумав, купил маленькие резиновые втулки, которые устранили этот досадный стук.
GEN вне форума GEN
Старый #16   06.06.2009, 22:38
[quote=DimPrimera04`;1152063]GEN слушай ну ты прям описал какую то телегу, без обид
Своими руками сделал только 3 вещи, это:
1 Надел шланги на пружины - точно стало лучше
2 шумку дверей
3 и на крючок петли замка капота наклеил скотч.
оФ дилеры заменили правый рулевой наконечник, на 22 т.км, левый нижний рычак и стойки стабилизаторов на 33 т. км,
А резинки мажут все
Из всех перечисленных проблем стук слышал только от пружин, от наконечника и капота. Все остальное только желание Оф дилера.
АлексР12 вне форума АлексР12
Старый #17   13.06.2009, 22:04
Всем привет...поменял резинки переднего стабилизатора а и заодно наконечники...сделал схождение и сразу помчал по кочкам от сервиса
вслушиваясь в работу подвески.....ТИШИНА!!!!!!!
вощем лично моя проблема обошлась мне в 3000р. с работой...
всем удачи...
Старый #18   17.06.2009, 21:05
Поменяли опорные подшипники (поворотного кулака) - не помогло ... стало потише - но я думаю из-за протяжки стоек ... думаю не надолго хватит ...
Буду искать дальше - следующий ход - втулки стаба ...
051kruk вне форума 051kruk
Старый #19   30.06.2009, 04:46
РЕШИЛ ЧТОНИБУДЬ СО СТУКОМ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА
Старый #20   30.06.2009, 10:51
нет пока ... пока говорят менять стойки ...
