17.08.2008, 13:37
Сообщение от АлександрЪ
 ну у мня в пробках иногда обороты подпрыгивают до 1500-2000 сами по себе, и пофиг, на нейтралке ты или на скорости с выжатой педалькой... по началу пугалси, а ща ниче, подпривык... но вот говорят что возможно это у меня завоздушина в системе охлаждения и типа под дросельной заслонкой, дз дает сигнал о перегреве, обороты повышаются... вот ща помпу буду менять и охлаждайку заменю... потом проверим че к чему и кто прав....
кстати проблема лечится либо проехаться быстро, либо двиг заглушить и чуть подождать...
охлаждение завоздушить не получиться никак, спрашивал у официалов перед заменой радиатора
17.08.2008, 19:45
при движении на нейтрали обороты двигателя специально поддерживаются повыше, т.к. есть сигнал с датчика скорости и двигатель ожидает включения передачи. при полной остановке сигнал с Датчика скорости пропадает и обороты двигла падают до 800-900. Это норма.
18.08.2008, 15:39
У каждого производителя на этот счёт разные мнения,был у меня VW Passat B5-там при движении накатом обороты падали с 900 до 700(точно не помню).
18.08.2008, 18:34
При нагрузке на двигло обороты повышаются  всё так и должно
18.08.2008, 20:46
да ладно, не до 2500 тыщ же, а сеня с утра на мкаде до 3 подпрыгнули и никак не сваливались, народ как на больного сморит, машина орет прям таки.... НО СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО и я попробовал ногой педальку приподнять и обороты просто напросто выровнялись... теперь вопрос вот в чем... В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЕЙ ТРАБЛ????
перешел на корейцев AWD
19.08.2008, 08:09
кто-то шалит... если обороты не падают после пергазовки, то у меня так из-за грази внутри заслонки было...
а если они сами поднимаються, так ещё и ногой педльку поднимаешь, тогда другой вопрос: ДЗ с тросиком или электронная???
АлександрЪ, не помню уже какая у тебя комплектация
19.08.2008, 19:52
Такая фигня быват на тросике .
19.08.2008, 20:43
Сообщение от grek_ssau
у мня афто старенькое, тросиковое... дорестайл... я вот о чем думаю, мне его нужно по видимому всеж снимать чтоб пролить под всей рубашкой или кто подскажет как это сделать без сложных манипуляций... и еще, такая фигня происходит только в пробках при движении на первой и второй передачах и после нескольких подъемов ногой педальки и выравнивания оборотов хх температурка потихоньку поползла более среднего значения.... Слава богу знакомо такое (горячий воздух печки на всю в район открытых окон) да еще из пробки удалось вырваться... короче чет труханул... Вопрос на суд: почему только в пробке и почему температура поползла?
19.08.2008, 20:49
ПыСы: дросель недавно чистил, тож самое было и до чистки, а после чистки обороты ниже положенного теперь не падают, короче чистка прошла удачно... но вот этот баг точно механический...
19.08.2008, 21:04
Похорошему ?--снять бы нафик тросик ...да пролить его тормозухой ..А так ? видел как чел .отсоединял его с кабиратора и шприцем  инекции делал ..Ниче так вышло аж в салон на коврик закапало ..
