20.05.2009, 16:08
Естественно, причина биения руля при торможении - износ ПЕРЕДНИХ тормозных дисков. Две недели назад решил эту проблему путем установки новых дисков, а до замены тоже руль колбасило при торможении, и не только от 110 и выше, и на 100 и на 80 - диски совсем плохие были.
20.05.2009, 16:12
Я менял при пробеге в полтинник, щас опять все трясется...
20.05.2009, 17:20
Скажите как у Вас колодки по всей ширине диска или нет (колодки что задние, что передние)
20.05.2009, 18:35
Сообщение от Мяука
у меня нет: т.е. есть отступ от центра и края.
20.05.2009, 23:48
Колодки поменяли заодно с диском?
21.05.2009, 00:01
Есть еще вариант проточить диск , если толщина позволяет . Делал так на своей , помогло , биение исчезло.
21.05.2009, 08:57
Сообщение от Потёмкин
Не дешевле новые поставить???
21.05.2009, 10:24
Да вот я тоже демаю, что проточить надо, так диски можно сказать что новые, но каждые 5-10 тысяч протачивать тоже не правильно, может там в другом причина? Просто колодка идет не по всей ширине диска, там где она не захватывает образуется ржавчина и типа того, хотя до этого была ауди такой проблемы не возникало, там колодка покрывает по ширине практически полностью диск, может где-то милиметры остаются, и такой проблемы не возникало.
21.05.2009, 10:25
Сообщение от YOZHIK
ну знаешь если каждые 5-10, даже 15 тысяч менять, диски будет дешевле проточить
21.05.2009, 10:34
Сообщение от Мяука
Не знаю. Мне на сервисе при замене сказали, что диски менять надо каждые 30 ткм
