10.06.2009, 19:40
что такое "кастор"?
никогда не сдавайся
10.06.2009, 19:43
Гы...а у меня при лифте 4" кастор в норме  кастор-угол наклона воображаемой оси передней стойки или угол продольного наклона шкворня. В стоке он = 3.3 градуса. При лифте на каждый дюйм он убегает к нулю на 1 градус...это грубо, но примерно точно.
11.06.2009, 10:27
Я тоже ни в каких каталогах не нашел... А они есть! На коробке написано было: ***/3. Покупал в cruzak.ru
По замерам Сафарь (короткий)поднялся на 8 см перед 9 зад. Сейчас подсел на 0,5-1 см (погрешность большая - не померишь)
11.06.2009, 10:43
При ЛЮБОМ лифте кастор "уходит". Если не ушел, значит стоит почитать Лобачевского и задуматься о применении неевклидовой геометрии к Патрулю
Сделай развал еще где-нибудь... я думаю на 4-5 градусов ушел
11.06.2009, 11:29
У меня при лифте OME+2" авто поднялся перед 65мм, зад 75мм. Делал развал до лифта и после. Кастор из 3*30'. ушел до 0*10'. Поставил кастор-кит от тачдога +3*. померил. сейчас 3*30'.
11.06.2009, 11:35
У меня кастор-кит 3градуса+шайбы 10мм под продольными рычагами(ониеще на 1 градус выправляют). Итого после лифта 4" кастор был 2.3 градуса. Через 2 недели как пружинки просели, он пришел в норму 3.3.
02.11.2009, 18:04
Рулевой демпфер
 после переобувки 33 на штатную зимнюю резину вытек рулевой демфер.....пробег 30 тыс, при повороте руля на право жутко скрепит...на что можно заменить и от чего такое могло произойти
02.11.2009, 19:32
Меняй на ОМЕ. Он без пружины и вроде как на него 2 года гарантии или 40 тыщ пробега.
Или езжай к дилеру и требуй гарантии.
Я б по последнему варианту пошел.
У меня стандартный отъездил 160 тыщ.
02.11.2009, 20:16
по гарантии не проблема, но надо делать то за 20 тыс. лучше оригинал 138$
